crissixx
- 04.07.2009
- 6
- Kompressor funktioniert nicht richtig
- #1
habe ein Problem mit unserem Kompressor (Borgsen & Birkenstock).
Er läuft ganz normal, hört aber nicht mehr auf zu laufen (Kessel aufpumpen). Früher hat er natürlich automatisch abgeschaltet. Wenn man dann ausschaltet bläßt er Luft ab über den Messingstutzen unter dem Druckschalter.
Ist der Messingstutzen das Sicherheitsventil, oder ein Verteiler ?
Die Luft kommt aus der Öffnung mit dem Außengewinde. Auf der anderen Seite dieses Stutzens sitzt eine Kupferleitung, die vom Rohr abgeht, welches vom Zylinder zum Kessel geht.
Fehlt hier einfach eine Verschlusskappe, oder ist der Druckschalter defekt ?
Da das total nervt, würd ich mich freuen, wenn mir jemand hilft.
Grüße crissixx
Grüße crissixx
