Kompressor Entscheidung
Diskutiere Kompressor Entscheidung im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo… Suche einen Kompressor für Hobbywerkstatt. Betrieben werden vorwiegend Schlagschrauber und ein Reifenmontiergerät. Folgende Kompressoren...
MarcXX
Wien
Hallo…
Folgende Kompressoren würden in die enger Auswahl kommen… Bitte euch um eure Meinungen, Empfehlungen und Gedanken…
Stahlwerk ST 1510 Pro
oder
Weber Werke WZ-KPG10-200
Ich kann mich einfach nicht entscheiden…
Danke
wer die Wahl hat, hat die Qual ☺️.
Die beiden sind halt nicht zu vergleichen. Der Stahlwerk ist ein ölfreier Silent-Kompressor. Wenn die Angabe der Literleistung stimmt, ist dieser nicht schlecht. Der Weber ist ein ölgeschmierter Kolbenkompressor. Die Angabe des max. Volumenstromes mit 330L/min ist sicher nicht bei 8 Bar. Dafür hat der Motor mit seinen 2.2KW eine zu geringe Leistung.
Ich persönlich bevorzuge einen ölgeschmierten Kolbenkompressor (auch wenn diese eine höheren Schalldruckpegel haben.
Brauchst wirklich einen 150-200 Liter Kessel? Ich habe schon viele Jahre einen Güde mit einem 2-stufigen 11 Bar Verdichter und einen 90 Liter Kessel.
Hallo, ich denke das der Volumenstrom beim Weber Kompressor bei 10bar ist…
Der Stahlwerk ST 1010 Pro mit 100l wäre auch nicht uninteressant.
Silent wäre mir schon recht wichtig sag ich mal…
Ich denke halt 150l das sich der Kompressor nicht immer ständig einschaltet.
Arbeitest du alleine oder auch mal mehr zu 2. (Einer montiert die Räder / der andere Schraubt mit Schlagschrauber fie nächsten ab?)
Welchen Kompressor nutzt Du denn jetzt? Reicht er nicht aus oder ist er defekt?
Ohne die Maschinen genauer zu kennen aus dem Bauch heraus würde ich zu einem 4-5KW Aggregat mit einem 150l oder mehr Kessel raten damit die Einschaltdauer nicht zu hoch wird....
Thema: Kompressor Entscheidung
698
H. Gürth
H. Gürth
17
2.470
08fünfzehn
937
Senkblei
1.258
