Kleines Plasma für Druckluft
Diskutiere Kleines Plasma für Druckluft im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, gerade ist mein Cebora 3100 ausgefallen, und ich brauch bis Mitte der Woche Ersatz! Mit 25-30A wäre ich zufrieden - gebräuchliche...
V
villus
Günzburg
  • Kleines Plasma für Druckluft
Mit 25-30A wäre ich zufrieden - gebräuchliche Ersatzteile wären mir wichtig, taugen die billigen von z.B. Stahlwerk was. Das Cebora hat eine "Lochblech" Funktion - wahrscheinlich bleibt der Pilotlichbogen in dieser Einstellung immer an - das wäre schön zu haben.
Empfehlungen für Geräte wären super.
Hab einen 2" Stutzen an einem Va - Rohr abgeschnitten - dabei ging der Lichtbogen einfach aus,
der Luftnachlauf arbeitete noch - dann war keine reaktion mehr auf den Brennertaster.
Kein Pilotlichtbogen, keine Druckluft beim betätigen des Tasters.
Reaktion von mir:
Den CP40 Handbrenner zerlegt, und 3 Leitungen neu mit "Lötschrumpfmuffen" verbunden.
-Nix.
Gehäuse geöffnet und die beiden (vermutlich zum Brennertaster führenden) weißen Kabel von der Platine gezogen - und diese Kontakte mit Schraubendreher gebrückt.
-Nix - keine Änderung. Luftdruck ist genug da, irgendwas klickt auch beim anstecken der Luft.
Bin etwas ratlos...
Edit: Lüfter läuft
Die markierten Widerstände bzw. Induktivitäten könnten defekt sein.
Kannst du so etwas messen?
DoMi
Werkzeug ist da (Multimeter halt) - wie misst man einen Kondensator?
Egal, ich schraube den Deckel unten wieder weg und messe mal...
Keinen Kondensator.
Da sind bunt beringte Drosselspulen die sehen aus wie Widerstände und müssen ein paar Ohm Durchgang haben, keine Ahnung wieviel Ohm genau. Wideratände gibt es auch, Größenordnung ein paar hundert Ohm.
Die Tasterbeschaltung ist immer paarweise vorhanden.
Beide Teile eines Paares müssen sich gleich messen..
Die Serviceanleitung per PN hast du entdeckt?
DoMi
Gemessen:
L2: 2,1 Ohm
L3: 2,1 Ohm
Und diese beiden Widerstände?
DoMi
  • #9
hab das service-manual gefunden - da hab ich ja was zu lesen :wink:
Danke !
  • #10
Danke !
Ja..aber teste besser erstmal die beiden Widerstände.
DoMi
  • #11
R4= 1,04M Ohm
R5= 0,984K Ohm
sollten gleich sein?
  • #12
Also ist R4 defekt.
Zu Testzwecken kannst du den überbrücken. (Spitzzange z.B.)
Vorher sollte sichergestellt werden, dass die Tasterleitungen im Brennerschlauch und im Handgriff keinen Kontakt zu den Schneidstromleitungen haben.
DoMi
  • #13
Jes!
Mit der Spitzzange überbrückter R4 - Druckluft und Pilotlichtbogen da!
Wie kann ich Dir noch danken, außer mit einem herzlichen Dank für die Hilfe?
Gruß und nochmals vielen Dank
  • #14
Indem du einem anderen demnächst mal mit DEINEM Wissen weiterhilfst..dafür ist das Forum doch da!
Viel Erfolg!
DoMi
  • #15
villus schrieb:
R4= 1,04M Ohm
R5= 0,984K Ohm
Sind doch fast gleich. Sogar innerhalb der Toleranz.
- wenn man das "M" gegen ein "K" tauscht :crazy:
War mir beim ersten Lesen gar nicht gleich aufgefallen. :roll:
  • #16
Hab jetzt von meiner alten Liebherr Tiefkühltruhe die Platine geschlachtet -
da war ein 1,5kOhm Widerstand dabei.
Den hab ich kurzerhand drübergelötet - bis die richtigen kommen...
Thema: Kleines Plasma für Druckluft
