deinerechtehand
- Kettensäge schärfen
- #1
Hier sind eine paar Informationen über das Schärfen
einer Sägekette zusammengetragen.
Die Informationen waren so nicht unmittelbar
vorhanden, also habe ich sie mal zusammengetragen.
Wem es hilft, der soll es nutzen.
Habe mir gerade meine erste Kettensäge gekauft
und wollte ein wenig über die Technik wissen.
Sollten sachliche Fehler drin sein, bitte rummosern und posten.
Aufbau Sägekette:
Schneideglied: zeigt vom Schwert weg
Treibglied: zeigt zum Schwert hin
Verbindungsglied: sitzt dazwischen
Kette bestimmen:
Teilung (in Zoll): Abstand von Zahn zu Zahn am Treibglied halbieren
oder Abstand von einer Niete zur übernächsten Niete (Mitte-Mitte) halbieren
zB. 3/8 (9,32 mm), 0.325 (8,25 mm), 1/4 (6,35mm), 0,404 (10,36mm)
Länge der Kette: Anzahl der Treibglieder zB 56 (40 cm Schwert)
Treibgliedbreite: Breite des Treibgliedzahns messen zB 1,3 1,1 1,5 1,6
typische Hobbysäge: 3/8-1,3-56 Teilung-Treibgliedbreite-Anzahl Treibglieder
Schärfen mit Rundfeile:
Welcher Durchmesser?
4mm 1/4 Profi 3/8 Hobby <- das sind zB. typische Baumarkt Sägen
4,5mm 0,325 Vollmeißel
4,8mm 3/8 profi 0,325 Halbmeißel
5,5mm 3/8 Vollmeißel 0,404
Wie lange schärfen?
Schneidzahn mindestens 3mm lang (Husqvarna)
Schärfwinkel: Winkel bei Draufsicht auf Schneideglied
Sägeschwert in Schraubstock einspannen.
Die Feile waagerecht (Brustwinkel 90 Grad), das heißt im rechten
Winkel zur Führungsschiene, führen.
Feile dann 30 Grad nach links bewegen. Oregon und Stihl
Ketten haben eine entsprechende
Flanke, die kann man dann fürs Feilen benutzen.
Brustwinkel (typisch 85 Grad) gibt in der Seitenansicht
auf das Schneideglied die Schrägstellung des Sägezahns
Säge und Feile horizontal ergeben dann 90 Grad. Für
85 Grad Brustwinkel Feilengriff etwas höher (5 Grad),
aggressivere Kette
Feilen:
Die Feile greift nur im Vorwärtsstrich - danach die Feile abheben.
Die Feile immer etwas drehen, damit diese nicht einseitig abnutzt.
2 bis 3 Feilenstriche sind oft ausreichend
Tiefenbegrenzer feilen:
Kettenteilung Tiefenbegrenzerabstand in mm
1/4 0,65
3/8 PM 0,65
3/8 PMN 0,45
0,325 0,65
3/8 0,65
0,404 0,80
Andere Möglichkeit:
Rundfeile in Bohrmaschine und los
Dremel
Westfalia, etc.
Schärfen mit Flex: alte abgelaufene Flexscheibe verwenden
(kleinerer Durchmesser).
Die Profischärfgeräte verwenden Scheiben mit Durchmesser zwischen
100mm und 145mm, Scheibendicke: 3,2mm,
dünne Flexscheiben sind auch so dick
LINKS:
http://www.oregon-ketten.de/
www.husqvarna.at/node63.asp Feiltechnik
http://www.stihl.de/navi/default.htm?cat=8&sub=2
STIHL Ratgeberbroschüre Sicheres Arbeiten mit der Motorsäge
http://www.derselbermacher.de/werkzeug/saegen/motorsaege/saegekette_schaerfen_feilen.php3
Buch: Kettensägen im Feuerwehreinsatz von "Kohlhammer, die roten Hefte"
Technik, Sicherheit und Fällmethoden ISBN 3-17-015467-2
Aufbau Sägekette:
Kette bestimmen:
Wie lange schärfen?
aggressivere Kette
Feilen:
1/4 0,65
3/8 PM 0,65
3/8 PMN 0,45
0,325 0,65
3/8 0,65
0,404 0,80
Andere Möglichkeit:
Dremel
Westfalia, etc.
LINKS:
