Kein Zündfunke B+S 121802, keine Kontakte???
Diskutiere Kein Zündfunke B+S 121802, keine Kontakte??? im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo an Alle, mein Rasenmäher hat keinen Zündfunken mehr... Toro 408, SN: Z251889 2kw/3000 U/min, B+S Motor Model: 121802 Type: 041401 Code...
Area52
  • Kein Zündfunke B+S 121802, keine Kontakte???
Hallo an Alle,
Model: 121802
Type: 041401
Code: 91082759
Auf der Spule steht: 9120P oder 9126P, das ist nur noch schlecht zu lesen.
Auch ohne Kerze springt kein Funke an Masse über. Unter der Schwungscheibe sind keine Zündkontakte und seitlich am Motor sind auch keine Kontakte zu finden, die ich prüfen könnte.
Gehört das so??? Wofür ist das kleine Kabel mit dem Flachstecker an der Spule? Kann ich sie Durchmessen? Welche Werte sollten dabei angezeigt werden? Kann ich eine andere Spule (8734P) verwenden, wenn ich den Lochabstand der Befestigungsschtrauben passend auffeile?
Zur Unterstützung habe ich ein B+S Handbuch "Reparatur-Instruktionen IV" Part No. 271266 in deutsch zur Hand. Allerdings ist der obige Motor da leider nicht aufgeführt...
Sollte jemand helfen können, dann sage ich schon jetzt herzlichen Dank vorab dafür.
Viele Grüße aus dem Norden,
Frank
Wiso Ser. 120000 ist doch gelistet....
kapitel # 2 /seite 14 abb. 34
dazu noch luftspalt einstellen auch in kap#2
Wenn kein Zündfunke Spule def.
Moin Herr Trabold,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ihre Angaben sind mit meinem Handbuch (10M-12/78) leider nicht identisch. Wofür ist das kleine Kabel zur Zündspule? Zum Kurzschliessen/Abschalten via Vergaser an Masse? Kann die Spule durchgemessen werden?
Danke vorab,
Frank
Guckst Du HIER. Seite 12 Nr 333. Ja, das dünne Kabel schließt die Zündung kurz, denn immer wenn der Sicherheitsbügel durchgelassen wird, wird die Bremse (Teil 923) ausgelöst und dort die Zündung kurzgeschlossen.
Dankeschön für die Info! :mrgreen:
Thema: Kein Zündfunke B+S 121802, keine Kontakte???
983
Chrisb73
1.511
kleinermuk
2.740
Trabold
2.418
Aviluuk
