Kaufberatung Winkelschleifer 125 oder 230mm?
Diskutiere Kaufberatung Winkelschleifer 125 oder 230mm? im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo, möchte mir einen Winkelschleifer kaufen. Stelle mir die Grundsatzfrage: 125mm oder 230mm? Vom Hersteller tendiere ich zu Bosch (blau). Habe...
X
xaver1
  • Kaufberatung Winkelschleifer 125 oder 230mm?
hallo,
Habe kein spezielles Einsatzgebiet, was halt so in einem Haushalt anfällt, also ein Allroundergerät.
Kann mir da jemand weiterhelfen bzw. eine Entscheidungshilfe geben?
PS: wollte mir nicht gleich ein Set kaufen
Danke
Xaver
meiner Meinung nach sind das völlig unterschiedliche Geräte, die einen völlig unterschiedlichen Anwendungsbereich haben.
Bis zu meiner Hauskaufphase hab ich keine zwei Betriebsstunden auf meine 230er bekommen. Für den Hausbau/Hofbau/schwere Renovierungsarbeiten7... ist eine 230er sehr praktisch, allerdings würde ich auch dann nicht auf die 125er verzichten.
Meine 125er hingegen sind ideal zum Stahl trennen (Ja natürlich keine 200er Doppel t-träger), arbeiten am Mopped oder am Auto, und eben auch zum schleifen, entgraten, Schweißnähte verputzen,... oder auch mal zum Fliesen schneiden,...
Ich würde Dir daher in jedem Fall zu einer 125er raten. Ich habe zwei "Flex" von Flex. Sie laufen beide super und ich kann sie durchaus empfehlen.
Thomas
Ohne 125er kommt man nicht aus, kleine Trenn- und Schleifarbeiten sind ideal damit. Wenns mal ans Arbeiten mit dickeren Terazzoplatten oder ähnliches geht muss natürlich eine große her, auch zum Schruppen großer Flächen oder zum Trennen dickerer Stahlprofile ist sie praktisch.
Ich arbeite Großteils nur mit der "kleinen" und behaupte mal, dass sie für den Hausgebrauch ausreicht sofern man kein Hobbyschlosser ist oder ein Umbau ansteht. Wenn du dir beides kaufen möchtest oder musst würde ich aber auf jeden Fall zum Set raten, steht bei Amazon von Bosch Blau für irgendwo bei 180€ drin. Die blauen Winkelschleifer sind meiner Meinung nach einige der besten am Markt, arge Konkurrenz macht da nur Metabo.
Also wenn man den großen Durchmesser nicht benötigt, auf jeden Fall den 125er. Habe mit nem 230er (mit 125er Scheibe) Risse aufgeflext und muß sagen mit den GWS 11-125 CIE gings doch deutlich besser, weil er handlicher ist. Falls du keine Regelung brauchst würde ich nach einer kleineren Leistung ausschau halten, die sind noch handlicher und zum trennen (natürlich keine Stahlträger) geht auch 580W.
Geht, ja. Ich würde ein Gerät der 800-900W-Klasse bevorzugen, ist für mich einfach universeller aber Geschmackssache. Geregelte Winkelschleifer sind für den Hausgebrauch selten nötig, genauso wie die "kleinen" 1400W-Geräte welche für die Edelstahlbearbeitung bestimmt sind.
Universeller würde ich auch eher 800W nehmen, aber die kleineren sind handlicher und leichter was ich auch schon zu schätzen gelernt habe. Drehzahlregelung brauch man immer mal :wink:
Die blauen Bosch kommen mittlerweile aber auch nimmer alle aus Deutschland, der GWS 850C (den man ja recht günstig bekommt) kommt aus PRC und der 22-230 JH kommt meinem Gedächtnis nach aus Rußland?!?
Das mit der Drehzahlregelung ist Ansichtssache. Ich arbeite zu 95% ohne, auch mit Drahtbürsten. Nur bei Negerkeksen oder Edelstahlbearbeitung kann ich nicht drauf verzichten.
wie hier bereits erwähnt : die Antwort hängt mit den Anforderungen zusammen.
dann auf jeden Fall erstmal der kleine Winkelschleifer
230er Maschinen sind schwer und kräftig - eben für schwere Arbeiten gemacht (Stein, Beton ... Stahlträger trennen). Verlangen auch nochmals mehr Respekt in der Handhabung (sicherer Stand, kräftig 'zupacken').
ist natürlich auch eine Geldfrage.
Ich würde in diesem Fall wohl in Richtung einer Maschine mit 'mittelhoher' Leistung und Regelung tendieren.
Das ist einerseits oft ein guter Kompromiß zwischen Gewicht und Leistung, andererseits kann man mittels Regelung mal an die Bedürfnisse anpassen.
Letzteres kommt vielleicht nicht besonders oft vor, aber manchmal dennoch nett, wenn man z.B. durch Drosselung den Funkenflug nicht so heftig hat.
Nützlich ist außerdem ein geringer Griffumfang, damit man die Maschine auch mal sicher in einer Hand halten kann.
Bosch GWS 11-125 CIE
Flex LE 9-10 125
oder
Kress 1400 WSE/1 125 (stärker, aber etwas schwerer)
gäbe es für ~ €140 Straßenpreis
Metabo finde ich im Griffumfang zu groß, von Makita gibt es schöne schmale, aber teurer - und auch der Rest an Anbietern dürfte teurer sein.
Weil die Anforderungen oft doch recht unterschiedlich ausfallen, besitze ich inzwischen eine kleine Sammlung :wink:
230er Bosch blau
180er Ackermann&Schmitt
2Stk. 125er stark von Parkside (Maschine vom Lidl für € 25 = phantastisches Preis/Leistungsverhältnis : sehr kräftig, regelbar, 3Jahre Garantie, Sanftanlauf, Überlastschutz, läuft prima - ist allerdings bereits eine 125er Zweihandmaschine)
115er Hitachi welche ich aber mit 125er Scheiben betreibe ('nur' 670 Watt, dafür sehr leicht, klein und handlich - reicht für viele Arbeiten leistungsmäßig locker aus, verwende ich daher auch oft und gerne)
Gruß, Glatisant
  • #9
Ich habe eine Makita 9565h und kann sie dir nicht empfehlen. Wie du in zahlreichen Feedbacks nachlesen kannst klemmt schon beim 3. Mal der Einschaltknopf der Maschine. Von der Leistung usw. hat sie mich auch nicht wirklich überzeugt. :(
Daher bin auch ich auf der Suche nach einem 125er Winkelschleifer und hab folgende Produkte zur Auswahl, wobei Bosch und Kress v. Preis-Leistung her bei mir vorne liegen: :mrgreen:
Bosch GWS 14-125 CIE Professional 160 EUR
1400W, 11000/min
http://www.bosch-professional.com/d...8/9862/kleine-winkelschleifer/gws-14-125-cie/
Bosch GWS 11-125 CIE Professional 130 EUR
1100W, 11000/min
http://www.bosch-professional.com/d...8/9847/kleine-winkelschleifer/gws-11-125-cie/
KRESS 1400 WSE/1 125 im Koffer 145 EUR
1400W, 12000/min
http://www.kress-elektrik.com/Elekt...ce_pi1[catUid]=44&tx_commerce_pi1[showUid]=68
Makita 9565PC 185 EUR
1400W, 11500/min
http://elektrowerkzeuge.makita.de/index.php?productid=6493508
Makita 9565CVR 185 EUR
1400W, 11500/min
http://elektrowerkzeuge.makita.de/index.php?productid=6493515
Makita 9565CR 185 EUR
1400W, 11000/min
http://elektrowerkzeuge.makita.de/index.php?productid=6493514
Makita 9562CVR 110 EUR
1200W, 11000/min
http://elektrowerkzeuge.makita.de/index.php?productid=6493513
Metabo WEA 14-125 Plus 164 EUR
1450W, 10500/min, Abgabeleistung 830W
http://www.metabo.de/Produktkatalog-handgefuehrte-Elektrowerkzeuge.23744+M52cd37cce0d.0.html
Metabo WEPA 14-125 QuickProtect 140 EUR
http://www.metabo.de/Produktkatalog-handgefuehrte-Elektrowerkzeuge.23744+M538511cd61e.0.html
  • #10
Hallo!
Ich habe hier mal ein wenig aufgeräumt, bitte beim Thema bleiben!
  • #11
Hallo Zusammen,
danke für die prompten Antworten und die wertvollen Tipps.
Werde mir einen 125'er Winkelschleifer von Bosch besorgen.
Xaver
  • #12
Zur Ergänzung kannst du dir ja noch einen billigen 230er holen.
Wenn man doch mal Steinplatten oder ähnliches schneidet.
Thema: Kaufberatung Winkelschleifer 125 oder 230mm?
22
6.669
21
3.381
ric
2.632
