Don_limpio
- 15.08.2021
- 27
- Ort
- KIEL
- KÄRCHER HDS 555 c läuft nicht richtig !!!
- #1
hallo erst einmal, ich bin der bernd und neu hier im forum. bis jetzt konnte ich mir fast immer selber helfen aber nun benötige ich fachkompetente hilfe. bei der verzweifelten suche nach antworten bin ich auf dieses forum gestoßen und hoffe, das mir hier geholfen werden kann. ich besitze seit langem einen kärcher HDS 555 C und bin sehr zufrieden mit diesem gerät. allerdings habe ich seit kurzem ein problem und bin mir nicht sicher ob ich mit der problemlösung auf dem richtigen weg bin. durch den beitrag: SCHOSCH , "Probleme mit meinen Kärcher HDS 690" , habe ich festgestellt, das mein problem im sicherheitsblock ausgelöst wird. der druckschalter löst immer aus, egal ob ich die gelbe regulierungsschraube an der pumpe rein oder rausdrehe. daraufhin habe ich den kontakt etwas höher gesetzt. allerdings nur so hoch, das er noch abschaltet. daraufhin lief der dampfstrahler, heizte aber nur noch sporadisch , sekundenweise. dieses ist auf den strömungswächter zurückzuführen, der bei betrieb auslöst. also habe ich den schlauch mitsamt der lanze am gerät abgeschraubt, den strömungswächter gebrückt. danach habe ich die wassermenge aufgefangen, die am anschluß für das schlauchpaket austritt. es sind knapp über 3 liter, was erklärt warum der strömungswächter das brennstoff magnetventil nur sporadisch schaltet und der brenner heizt. also hab ich mir gedacht, ich prüfe erstmal die wassermenge, nach dem sicherheitsblock. dazu hab ich die heizwendel vom sicherheitsblock getrennt und einen gartenschlauch direkt hinter dem sicherheitsblock mittels schelle befestigt. nun habe ich den kärcher laufen lassen und die wassermenge l/min ermittelt ( also ohne heizung ). das ergebnis war folgendes. bei pumpe auf geringster einstellung ( gelbes rad an der pumpe ) flossen 8,2 l/m . sodann die pumpe auf volle last gedreht, dieses ergab 10,2 l/min. jetzt die frage 1: ist die fördermenge der pumpe in ordnung ? und frage 2: wenn es nicht die pumpe ist, kann es sein, das meine heizwendel dicht ist? ich weiß halt nicht, welchen durchsatz die pumpe hat und ob es normal ist, das nach der heizwendel nur noch 3 l/min rauskommen. und das ohne schlauchpaket. vielen dank vorab und ich hoffe ich hab nicht zu viel gelabert
