Kärcher HDS 10/20-4M Heizung und Entkalker
Diskutiere Kärcher HDS 10/20-4M Heizung und Entkalker im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Habe einen Kärcher Dampfstrahler Baujahr 2012. Der heizt manchmal garnicht, und manchmal wenn er auf Kaltwasser gestellt ist. Zuletzt hat er...
Drehmomentapostel
Zerbst
IMG-20210829-WA0004.jpgIMG-20210829-WA0001.jpgIMG-20210829-WA0002.jpgIMG-20210829-WA0003.jpg
Zuletzt hat er schwarz gequalmt.
Vor 1/2Jahr lief er einwandfrei.
Was kann da sein?
Den Schalter habe ich bereits getauscht.
Würde ihn gern behalten und reparieren...
Vllt weiß wer was
Ach, und wie sieht das mit dem Entkalker aus? Der säuft sich das echvrein, und unser neuer HDS Farmer auch. Geht das auch ohne oder geht da was kaputt?
Da würde ich zuerst einmal den Brenner in Ordnung bringen und die Heizschlange reinigen.
Bei Kärcher geht das nicht ohne. Das Nachfüllen der Flaschen ist nicht möglich. Unbedingt eine neue originale Flasche RM 110 einsetzen. Sonst läuft der Brenner auch nicht.
Es hilft Drehmomentapostel jetzt nicht wirklich, aber
@ Franznase:(oder wers sonst noch weis)
Was macht Kränzle anders, dass bei denen Verkalken kaum ein Thema ist?
Also der alte Kärcher lief etwa 10 Jahre ohne den Entkalker mit Brunnenwasser.
Innen im Gerät kannn man den Entkalker ausschalten.
Der neue hat das nicht, daher die Frage.
Entkalkung gibt's meines Wissens nach auch nur bei Warmwasser Geräten
Bei Kränzle sind die Heizschlangen wesentlich größer dimensioniert und die Durchgänge größer, so dass eine Entkalkung nur bei Bedarf und beim Service nötig ist. Bei den meisten Kränzle-Geräten wird das aber fast nie notwendig.
Ja, bei den neuen Geräten sind die Entkalker-Flaschen mit einem Chip versehen. Deshalb ist auch das Nachfüllen nicht mehr möglich.
Ja Super
Entkalker, das neue flüssige Gold für Kärcher.
Ein Grund mehr für mich die Firma zu meiden.
Es ist auch ein richtiges Leistungsstarkes Externes Gebläse (bei Kärcher hängt alles an dem E-Motor) verbaut der das ganze auch nach dem abschalten runter Kühlt. Die von Kränzle entwickelte Brennkammer ist für die Dauerbelastung ausgelegt, und der hervorragende thermische Wirkungsgrad garantiert niedrigen Heizölverbrauch und geringe Emissionen.
Das Wasser wird von der Hochdruckpumpe durch eine Heizschlange gedrückt. Die Brennstoffpumpe saugt das Heizöl aus dem Brennstofftank über einen Brennstofffilter an und fördert es zur Einspritzdüse.
Der Wärmetauscher wird von einem Hochdruck-Gebläsebrenner beheizt. Ein Ventilator saugt die kalte Frischluft über die Unterseite des Hochdruckreinigers an und drückt sie zwischen Außenmantel und Innenmantel nach oben. Dabei wird die Frischluft vorgewärmt und der Außenmantel des Wärmetauschers gekühlt. Die so vorgewärmte Luft wird durch die Mischeinrichtung gedrückt. Hier wird über eine Düse fein zerstäubter Brennstoff eingespritzt und mit der Luft vermischt. Die darunter angeordneten Elektroden entzünden das Brennstoff-Luft-Gemisch. Die Flamme brennt von oben nach unten, kehrt um und das heiße Gas strömt an der Heizschlange vorbei, wieder nach oben. Im Abgasraum sammeln sich die verbrannten Gase und treten durch die Abgasöffnung aus.
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Das ist dann wohl ein Blaubrenner der eine sehr rußarme, saubere Verbrennung hat. Diese Brennerart hat vor vielen Jahren schon im häuslichen Heizungsbereich den blauen Engel verliehen bekommen. :top:
Thema: Kärcher HDS 10/20-4M Heizung und Entkalker
