Kärcher 695 BJ in 1991: baut Druck verzögert auf
Diskutiere Kärcher 695 BJ in 1991: baut Druck verzögert auf im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo liebe Spezialisten, der Hochdruckreiniger meines Vaters ein älterer Kärcher 695 funktioniert leider nicht mehr. Es ist eigentlich ein super...
gluehstrumpf2
Muenchen
  • Kärcher 695 BJ in 1991: baut Druck verzögert auf
Es ist eigentlich ein super gutes Gerät, und uns wiederstrebt es einfach, es weg zu werfen und einen Asien- Schrott zu kaufen.
Das Gerät baut etwas verzögert den Druck auf, läuft für 1 bis 2 Minuten und dann kommt nur noch ein ganz schwacher Strahl raus.
Hängt da das Bypass - Ventil? Wie komme ich daran?
Die Pistole ist auch undicht, da läuft das Wasser aus dem Griff. Das wollte ich aber erst angehen wenn der HD- Reiniger wieder läuft.
Vielen Dank schon im Voraus
Gluehstrumpf2
Übliche Frage:
Hast Du denn schon mal nach den Ventilen geschaut? Die sollten eigentlich recht leicht auszubauen und reinigen sein! :schlaubi:
Insgesamt sind sechs Stück vorhanden . Drei für die Ansaug und drei für die Druckseite.
Weiters solltest Du auch mal schauen ob die Plunger arbeiten.
Das sieht man aber nur wenn der Kopf runter ist.
DANKE, :thx:
ich mach mich die nächste Zeit mal darüber ...
Gruß Gluehstrumpf
Thema: Kärcher 695 BJ in 1991: baut Druck verzögert auf
3.108
MSG
10
6.392
08fünfzehn
4.559
