Klausl13
- Installation Magnetventil
- #1
Hallo an alle!
Ich bin der Klaus, komme aus dem schönen Waldviertel, das ist in Österreich.
Vorausschicken möchte ich, daß ich punkto Schweissen mit allem drumherum eine große Niete bin, trotzdem tue ich es gerne.
Nun zu meinem Problem :
Ich habe mir vor 2,5 Jahren ein No Name Billigschweissgerät zugelegt, Mig/Mag 200 mit 400 Volt Anschluss und ich bin sehr zufrieden.
Nach langem Fülldrahtschweissen möchte ich mit Gas schweissen.
Nun stehe ich bei der Installation des Magnetventils an.
Ich schicke voraus, daß ich technisch wirklich eine Niete bin und keine Ahnung habe.
Ich möchte das Ventil an den Drahtvorschub koppeln, heisst also wenn ich die Brennertaste drücke, soll Gas fliessen.
Nun beginnen die Scherereien.
Ich habe mir sicherheitshalber 2 Ventilsorten gekauft, 24 Volt Dc und 24 Volt Ac.
Auf dem Motor des Drahtvorschubes steht drauf : 24 Volt, 40 Watt und 1800 Umdrehungen.
Kann man anhand dieser Angaben feststellen, welches Magnetventil nötig ist?
Die Messung der Spannung an den Kabeln des Drahtvorschubes hat 22 Volt ergeben(am Multimeter Gleichspannung eingestellt)
Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig gemessen habe und ob das Gleich oder Wechselspannung ist?
Bei beiden Ventilen läuft der Drahtvorschub beim Drücken der Brennertaste, aber es fliesst kein Gas!
Anschluss erfolgte so : Co2- Schlauch zum Ventil zum Brennerschlauch in Pfeilrichtung.
Es fliesst kein Gas, Drahtvorschub läuft bei Brennerbetätigung.
Vor lauter Ärger habe ich die Schläuche einfach andersrum gegen die Pfeilrichtung angeschlossen und siehe da, es fliesst Gas bei Betätigung der Brennertase, aber nur beim 24Volt Dc- Ventil, beim 24 Volt Ac- Ventil tut sich nix.
Ich habe gedacht, der Pfeil gibt die Fliessrichtung an oder missverstehe ich da etwas.
Ich habe noch ein zweites 24VDc- Ventil ausprobiert, hier ist es genauso.
Meine Verwirrung ist ins Unermessliche gestiegen!
Natürlich könnte ich das ganze so lassen, nur müßte ich dann das Ventil wegen dem Gewinde aussen am Schweissgerät montieren, zusätzlich Löcher für Gasschlauch und elektr. Kabel bohren.
Wäre an und für sich kein Problem, ich meine aber, daß Magnetventile schon eher im Gerät verbaut sind.
Nochmals zusammenfassend :
1)Worauf muss ich schauen, damit ich weiss, welches Magnetventil genau ich brauche?
2)Was hat es mit dem Pfeil am Ventil auf sich?
3)Sollte ich tatsächlich Pech haben und beide Ventile sind kaputt?
Entschuldigt bitte die lange Litanei und mein technisches Unverständnis.
Ich wäre sehr froh, könntet Ihr mir weiterhelfen, denn ich will endlich mit Co2 schweissen.
Vielen Dank erstmals, lg Klaus
