Conste
- Hydrovane 43 - einige Fragen
- #1
Guten Abend,
Habe mir vor einer Woche eine kleine Sandstrahlkabine für das Strahlen von kleinen Teilen gekauft.
Als Kompressor diente ein knapp 50 Jahre alter Alup Kompressor mit 140 l Ansaugleistung pro Minute, mir fiel sehr schnell auf, dass der Kompressor zu klein für meine Zwecke ist.
Daher habe ich mir heute zwei Hydrovane 43 gekauft (der Preis für die beiden war einfach zu gut). Der Kompressor sollte ja durch seine Abgabeleistung von über 1000 l/min durchaus brauchbar sein
Nun ist es so, dass ein Kompressor tadellos funktioniert, habe ihn beim Vorbesitzer unter Strom überprüft, Druck geht bei geschlossenem Hahn bis ca. 8,3 Bar hoch und bleibt da auch stehen, steigt also nicht weiter an. In diesem Kompressor war auch das originale rote Öl drin. Der Kompressor hat 9000 Betriebsstunden drauf, also nicht sonderlich viel. Einen Öl- und Filterwechsel würde ich trotzdem gerne durchführen - woher bekomme ich dazu die Teile? Gibt es ein Wartungshandbuch zu dem Kompressor?
Leider sieht es bei dem anderen Kompressor weniger gut aus, er läuft, aber es kommt keine Luft aus der Verdichtereinheit, außerdem macht er beim Betrieb keine vertrauenserweckenden Geräusche, so als würde er gleich fressen. Es ist definitiv nicht das richtig Öl drinnen, der Vorbesitzer hat gemeint, dass garkeines drinnen war, daraufhin hat er irgendeins reingefüllt. Außerdem ist das Manometer am Kompressor kaputt und es fehlt der Luftfilter samt Deckel.
Den Kompressor würde ich gerne wieder zum Leben erwecken - wie gehe ich am besten vor? Zerlegen?
Der Kompressor hat knapp 35000 h drauf und ist angeblich bis zum Schluss gelaufen.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße
Constantin
Liebe Grüße
Constantin
