- 10.04.2005
- 18.888
- Ort
- Zentrales_Baden-Württemberg
- Beruf
- Instandhalter
- Husi 42 Gewinde an der Schwertfixierung kaputt
- #1
Man sollte schon in der Lage sein alle Schrauben zu erkennen die das Gehäuse zusammen haltenpowersupply schrieb:1. Wie macht man dieses am Besten auf ohne etwas zu zerstören?
Man nehme was da ist: Ein Kabelbinder um den Kolbenring gelegt, den Kolben ab in den Zylinder und dabei den Kabelbinder nach hinten weggeschoben.2. Wie kriege ich nachher den Kolben wieder ohne Spezialwerkzeug in den (noch riefenfreien) Zylinder?
wenn es ein überquatratischer Motor ist, also Bohrung größer als Hub dann schon, so hat man z.B. beim Käfer Tuning die Köpfe etwas abgefräst...bei anderen Motoren 2 ZKD's eingelegt um so den Hubraum zu erhöhen.powersupply schrieb:Kann das sein, dass ein Dichtungskit mit gefühlt dünnerer Dichtung unter dem Zylinder dazu führt, dass die Kompression sehr sark ansteigt.
