Alex64
- 18.05.2011
- 7
- Ort
- Sonsbeck
- Hinomoto mit Gutbrod MS 142
- #1
Hallo Forum,
bräuchte mal etwas Unterstützung rund um meinen Hinomoto-Trator mit Motor Gutbrod MS 142:
welcher Keilriemen kommt an das gute Stück? die alte Bezeichnung ist nicht hilfreich (R2 N8 Japan), und wenn ich den Riemen ausmesse, hab ich Werte, die sich so nicht finden lassen (Breite 11 bzw unten 7mm, Höhe 8mm); vlt. kennt ja einer eine gängige Bezeichnung oder weiss, wo ich die bekomme...
Außerdem hab ich Probleme mit dem Öldruck: nach Belastung (15Min Mähen mit hoher Drehzahl) fängt bei Standgas die Öldruckleuchte an zu leuchten; Anfangs erlischt sie bei leicht erhöhter Drehzahl (ca. 1000), wenn ich (testweise) länger arbeite, sind dann schon 2000 U. nötig... Nach Ölwechsel hat sich das Problem leicht entschärft, richtiges Arbeiten ist so natürlich nicht möglich...
falsches Öl (jetzt 10W40, vorher 5W30)? Hat jemand eine andere Idee?
Kleine Hinweise wären nett und hilfreich
Danke im Voraus und viele Grüße vom Niederrhein
Alex
Alex
