Hilfe! PassendePumpe für wassergekühlt. MIGMAG-Schweißgerät?
Diskutiere Hilfe! PassendePumpe für wassergekühlt. MIGMAG-Schweißgerät? im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo! Ich konnte ein richtig gut erhaltenes RÖWAC-Schutzgas-Schweißgerät KGL 500 günstig erwerben... eigentlich absoluter Dauerbrenner aber...
ringa13
WN
  • Hilfe! PassendePumpe für wassergekühlt. MIGMAG-Schweißgerät?
Hallo!
Ich konnte ein richtig gut erhaltenes RÖWAC-Schutzgas-Schweißgerät KGL 500 günstig erwerben... eigentlich absoluter Dauerbrenner aber..... leider war die Schwingkolbenpumpe (L Tec Typ GZ 9 160.20 MS1 B / ID 48830985 / 50 Hz / 230 V / 40 W) in zwei Teile zerbrochen, Vorbesitzer wusste auch nichts davon, da er das Gerät nur selten und dann nur kurz verwendete...
Hat jemadn von euch eine Idee, welche Fördermenge / Förderdruck eine passende Ersatzpumpe ungefähr benötigt??
Hab mal schon ein bißchen recherchiert, dauerbetrieb-geeignete Schwinkolbenpumpen mit 2 - 7 Bar Druck und 40 - 70 l/h gibt es ja schon für erschwingliche Preise... würde diese Arbeitsleistung denn genügen??
Bin dankbar für alle Tipps!!!!!
Sooo. bin fleißig beim recherchieren... ähnlich Pumpe wäre z.B. das:
"Schwingkolbenpumpe GZ9/160-20, Max. 160 Liter pro Stunde; max. 1,8 bar. D x L = 51 x 148 mm. 1/4''-Anschlüsse; selbstansaugend. 40W Anschlussleistung. Mit integrierter Diode und Anschlusskabel, 230V~."
... leider preislich bei über 200 €.. fast soviel, wie mich das Schweißgerät gekostet hat.. Sehe ich das richtig, Arbeitsdruck darf gar nicht so hoch sein???
Warum ist die integrierte Diode so wichtig???
Schau mal in das WIG Wasserkühl Thema, da habe ich eine Pumpe "Vorgestellt" kostet glaube ich 120€ ist besser als die Schwingkolbenpumpen. Nennt sich Kleinkreisel Pumpe diese sind Robuster und leiser als die Schwingkolbenpumpen.
falls noch Bedarf besteht...
habe die originale Pumpe lagermäßig vorhanden...
Thema: Hilfe! PassendePumpe für wassergekühlt. MIGMAG-Schweißgerät?
