Gummiwagen 2,4 t Holzboden verlegen
Diskutiere Gummiwagen 2,4 t Holzboden verlegen im Forum Land- & Fahrzeugtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo !! Habe ein Gummiwagen (Anhänger) 2,4t für einTraktor. Jetzt soll ein neuer Holzboden verlegt werden (kein Problem). Jetzt brauche ich...
heino
Hallo !!
Jetzt brauche ich Schrauben, aber ich kenn den Namen nicht???
Das sind Schrauben die 2 Bretter zusammenhalten oben ein 4 cm langer schmaler flacher Kopf und am Ende links und rechts eine Nase nach unten,
so das die Nasen die beiden Bretter zusammenhalten :oops:
Wie nennt man diese Schrauben :roll: :roll: :roll:
Nein Schlossschrauben haben einen runden Kopf.
Ich weis zwar was Heino sucht, kenn den Fachausdruck
aber auch nicht. Der Kopf hat ein ähnliches Längenprofil wie eine
Schlosssschraube, der Kopf ist in der einen Dimension nur
1 bis 2 mm dicker als das Gewinde ist der anderen Dimension
etwa so gross wie eine grossköpfige Schlossschraube.
Die Schraube wurden oft in Miststreuern verbaut oder auch in
älteren Anhängern. Lass dir mal den Katalog der Firma
Söhnchen aus Halver kommen, die haben ähnliche Schrauben
unter Bezeichnung Kettenschrauben.
MfG hainbuche
Meinst du sowas?
Wieviel brauchst du den und in welcher Stärke?
falls net, guck mal bei HIER nach ob du sie findest (Onlineshop - Privatkunden)...
Dann kann mich mir zumindest vorstellen was du meinst
Schoki
Thema: Gummiwagen 2,4 t Holzboden verlegen
19
11.736
onkel istvan
O
Matthias_T
15
13.448
henniee
Matthias_T
4.305
Herta
19
3.403
G-Ultimate
