h-e-r-o
- Griffe / Hebelgriffe für Stahl- / Werkzeugschrank gesucht
- #1
ich habe als Werkzeugschränke alte Stahlschränke in meiner Garage stehen. Diese haben einen Hebelgriff mit einem fest verpressten Schloss, sodass dieses nicht getauscht werden kann. Das Problem ist, dass alle Schränke unterschiedliche Schlösser haben und von einem Schrank gibt es keine Schlüssel mehr. Ich würde gerne alle Griffe austauschen. Das Problem ist nur, dass ich irgendwie nicht wirklich fündig werde.
Habt Ihr eine Idee wo ich diese Art von Griffen bekommen kann? Oder gibt es hier keine Chance die Griffe durch neue, vielleicht sogar mit gleichem Schließkreis, zu ersetzen?!
Vielen Dank schon mal...
Anbei ein paar Bilder und Maße
Verriegelung Schrankinnenseite:
Gestänge demontiert:
Griff demontiert:
Ausgebauter Griff:
Breite des runten Teils, welches durch das Loch in der Tür gesteckt wird:
Das Loch in der Mitte der Griffrückseite ist ein M5 Gewinde, wobei das nicht so relevont ist ob M5 oder M6. Hier könnte man das Loch in der Halteplatte der Stangen anpassen:
Die Platte an der das Gestänge ist, hat auf der Griffseite einen 10mm breiten Steg, der in die 10mm breite Nut des Griffes passt:
Die Höhe des runden Teils, welches durch die Tür gestekt wird ist ingesamt 12mm lang:
Und nochmal der Griff:
Griff demontiert:
Ausgebauter Griff:
