Generator Elektra Beckum
Diskutiere Generator Elektra Beckum im Forum Sonstige Motorgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Kleinmotorenexperten, ich hab mir sehr günstig einen gebrauchten Generator zugelegt. Leider springt das Teil nicht an. Mit Startpilot läuft...
Rainer4x4
  • Generator Elektra Beckum
ich hab mir sehr günstig einen gebrauchten Generator zugelegt. Leider springt das Teil nicht an. Mit Startpilot läuft er einwandfrei, aber mit eigenem Sprit gehts nicht.
Woran kann das liegen?
Es handelt sich um einem Elektra Beckum GS650SB mit einem Hondamotor. Wo bekomme ich Unterlagen?
ich sprach von einem 2 Takt motor
bei 4 Takt da kann Honda drin sein.....
wenn ja dann ist es ein Vergaserproblem
Technische Daten
GS 650 SB
12 V - 6 A
230 V
450 W
2 A
IP 23
HONDA Motor 4-takt
1,6 PS / 1,2 kW.
Tankinhalt 2 l.
Verbrauch (Volllast) l/h. 0,53
Bleifrei
76 ccm
Baujahr ca. 1994
H. Gürth schrieb:
Technische Daten
GS 650 SB
12 V - 6 A
230 V
450 W
2 A
IP 23
HONDA Motor 4-takt
1,6 PS / 1,2 kW.
Tankinhalt 2 l.
Bleifrei
76 ccm
Baujahr ca. 1994
Ah, danke! Woher hast Du....?
Hab die Maschine schon mal ein wenig auseinander genommen und den alten Sprit abgelassen. Ohne Erfolg.
Es sitzt ein ganz normaler Vergaser mit Schwimmerkammer drin. Solange ich Startpilot sprühe läuft er normal. Dann geht die Drehzahl runter, läuft unwillig, um dann ganz abzusterben.
Ich werd morgen mal den Gaser zerlegen und die Düsen durchpusten.
  • #10
H. Gürth schrieb:
...............Ah, danke! Woher hast Du....?
Aus meiner Altpapier(Katalog/Verkaufsunterlagen)sammlung.
Ähm, räusper. Würdest Du mir das einscannen oder ne Kopie anfertigen?
Das Teil von Elektra Beckum hab ich nicht gefunden, aber das hier:
Honda 1
Honda 2
Sieht exakt baugleich aus!
Ausserdem läuft die Maschine wieder, es war eine Düse verstopft.
  • #12
Hmmmmm, Hüstel, hüstel.
Ist Unterwegs.
Thema: Generator Elektra Beckum
