GAV Wasserabscheider/Druckminderer
Diskutiere GAV Wasserabscheider/Druckminderer im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hi, Ich habe mir einen Wasserabscheider bei OBI gekauft. Das Teil ist von GAV (Italy) und macht eigentlich einen recht soliden Eindruck. Aber das...
Harald Peter
Schwabach
Industriemeister Metall
  • GAV Wasserabscheider/Druckminderer
Aber das Teil verliert etwas Luft. Bei einer Dichtigkeitsprobe mit Spüliwassser kamen ein paar Luftblasen aus einer Bohrung unter dem schwarzen Einstellrad.
Ist das normal das hier etwas Luft entweicht?
Harald Peter
Nein.
Ich habe noch kein DL-Teil gefunden daß mit Absicht Luft verliert außer es war kaputt :D
Ist die Schraube vielleicht nicht richtig angezogen?
Hast Du mal ein Bild von dem Teil das Luft rausläßt?
..mit dem Foto machen haperts ein wenig. Die Digicam ist momentan ausser Gefecht :oops: .
Das mit dem Luft verlieren ist wirklich sehr, sehr wenig. Man sieht halt das eine Luftblase entsteht.
Die Bohrung wird vielleicht eine Entlüftungsbohrung sein da es an dieser, wenn ich denn Druck ganz zurückschraube, kurz zischt.
Übrigens, wer ist GAV ? Ich kann da nirgenwo was finden...
Harald Peter
Ich kenne GAV auch nicht aber das muß nix heißen :roll:
Druckverlust sollte nicht sein, auch nicht wenig.
Ich mein wenns sowenig ist daß es Dich nicht stört, laß es gut sein.
Wenns mehr wird ist halt meistens die Garantie rum.
Redest du von der Schraube unterhalb an dem durchsichtigen Behälter? Beim Anlauf vom Kompressor, wenn zuvor kein Druck im Kessel ist, dann dichtet diese Schraube nicht ab. ( Jedenfalls bei mir so), da ist so eine Feder dran. Wenn nun der Druck 1 bar oder so erreicht hat, dann wird diese Wasserablassschraube durch den Druck nach außen gedrückt und dichtet ab. Hört sich vll. jetzt kompliziert an, ist aber ganz einfach. Ist es denn dauerhaft undicht?
...ich meine den Knopf des Druckminderers.
Wenn man den nach oben zieht erscheint ein kleines Loch auf dem schwarzen Gewindehals. Aus diesem Loch kommt etwas Luft ( mit Seifenlauge probiert).
Es kommt natürlich auch Luft raus wenn der Knopf nach unten gedrückt wird.
Mein Kompressor ( 50ltr.) verliert damit ca 0,5 bar pro Tag.
Gruß Harald Peter
Thema: GAV Wasserabscheider/Druckminderer
