Frage zu Metallbandsäge Femi NG 120
Diskutiere Frage zu Metallbandsäge Femi NG 120 im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Guten morgen Hatte bis Dato eine Femi 783, ab und zu jedoch an die Grenzen gekommen, so das eine etwas größere her mußte. Bei Ebay wurde eine...
bashy
  • Frage zu Metallbandsäge Femi NG 120
Guten morgen
Bei Ebay wurde eine Femi NG 120 angeboten, schaute optisch IO aus, war auch klar das es sich noch um die erste Generation handelte (1200W =! 1300W).
http://www.ebay.de/itm/331264178138
Nun zur Frage, hat rein zufällig wer eine NG 120 (oder eine NG 120 XL)?
Auf der Antriebsscheibe ist reichlich Gummi, jedoch auf dem anderen Rad nix, also das blanke Aluminium.
Ist das normal?
Bei der 783 war auf beiden Rädern Belag.
Angetriebenes Rad:
Um welches es geht:
Sägt auch Prima, nur würde ich gerne wissen, ob das so IO ist, oder ob ich eine neue Scheibe bestellen sollte.
MFG bashy
Der Gummibelag sollte doch als Einzelteil erhältlich sein. Das eigentliche Laufrad geht wohl in den seltensten Fällen kaputt.
Wie schauts den unter dem anderen Laufrad aus ? Gleiche Rillenform ?
Hier ist am Ende eine Ersatzteilliste.
http://www.bidonequipment.info/pdf files/FEMI NG120 Band-Saw Machine - Manual.pdf
Glaube nicht das es den Belag einzeln als Ersatzteil gibt, möchte meinen der Gummi ist rauf vulkanisiert.
Also wenn dann das komplette Rad.
Aber erst einmal müßte man wissen, ob auf dem Rad überhaupt Gummi ab Werk drauf ist, auf den angetriebenen schon klar.
Nachbar hat seit geraumer Zeit eine kleine 782 glaube, dort ist auf beiden Scheiben nix mehr drauf, sägt trotzdem.
MFG bashy
Gerade die Beschreibung in Ruhe durch gelesen.
http://www.femi.it/public/catalogo/allegati/18620109563.pdf
Bei Störungssuche steht.
Zu starke Abnutzung, des Gummibelags der Riemenscheiben.
Da von Mehrzahl die Rede ist, sollte also eine neue Scheibe fällig sein .... leider.
Unter Zitat.... Die Profimaschine ist technisch wie optisch in einem top Zustand.
Stelle ich mir etwas anderes vor.
Weiß wer wo man Ersatzteile bestellen kann?
MFG bashy
Deine Säge ist iO. (Bilder meiner NG120XL)
Gruß Mirko123
Alles klar, Danke für die Info.
Nehme dann mal alles zurück :))
Schon extra beim Handelshof Finsterwalde schlau gemacht, was eine Ersatzscheibe kostet (61 €).
MFG bashy
Thema: Frage zu Metallbandsäge Femi NG 120
577
Eisenherz
2.557
11
2.842
unicque
