rincewind
- Externe WIG Puls-Box
- #1
Ich habe vor eine externe Puls-Box für mein Cloos WIG Gerät zu bauen.
Grund: Spaß an der Freud, Schauen ob ich es kann, evtl. kann man es mal brauchen.
Das Teil soll AVR/Arduino basiert sein und über den Anschluß für das Fußpedal funktionieren, wie auch die original Cloos Puls-Box.
Am Schweißgerät selbst läuft noch nichts, nur eine kleine Software ist schon fertig. Einstellbar sind:
Pulsfrequenz (0,1Hz - 50Hz, Rechteck)
Puls-Strom (50%-100% der Einstellung am Schweißgerät, eigentlich überflüssig...)
Basis-Strom (0%-100% des Puls-Stroms)
An-Zeit/Duty-Cycle (5%-100%)
An sich eher ein Thema für ein Elektronik Forum, allerdings habe ich noch ein paar Fragen, bei denen Praxis-Erfahrung mit Schweißgeräten bestimmt besser ist als theoretische Elektronik Kenntnisse...
1)
Wie hoch kann ich mit der Frequenz gehen, sind die 50Hz noch ok?
Das Cloos ist ja aus den frühen 90ern. Ich bin mir nicht sicher ob es eine Obergrenze gibt, bei der der inverter Schaden nehmen kann.
2)
Die AC Frequenz des Cloos geht bis 50Hz runter. Wenn ich darauf den Strom mit 45-50Hz moduliere gibts bestimmt lustige Schweißeigenschaften...gibt es ein bestimmtes Verhältnis von AC Frequenz zu Puls Frequenz, welches man nicht unterschreiten sollte?
3)
Um die Steuerspannung (ca. 0-5V) zu erzeugen, die ja normalerweise vom Spannungsteiler Poti im Pedal kommt fallen mir folgende Lösungen ein (bzw. bei ähnlichen Projekten im internet gefunden)
a) Digitales Potentiometer
b) D/A Wandler
c) PWM mit Optokoppler
Möglichkeit b) habe ich momentan auf dem Steckbrett (MCP4725), funktioniert so weit. Da ich mir nicht sicher bin ob die ~20mA am Ausgang ausreichen könnte später noch ein OpAmp als "Treiber" dahinter.
Eigentlich würde ich PWM mit Optokoppler favorisieren wegen der galvanischen Trennung, aber da habe ich noch keinen Plan, wie ich dann den Low-Pass Filter hinkriege.
Kennt jemand evtl. den Aufbau von kommerziellen Puls-Boxen und weiß wie z.B. der Steuerausgang aufgebaut ist, bzw. wie Ein- und Ausgänge gegen HF geschützt sind?
Ob das Ganze irgendwann funktioniert und nicht beim ersten Druck auf Pedal/Brennertaste alles abschmiert ist natürlich noch ein ganz anderes Thema...
1)
2)
3)
b) D/A Wandler
