Elektroden Schweißgerät: Trafo oder Inverter?
Diskutiere Elektroden Schweißgerät: Trafo oder Inverter? im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, Mich interessiert Eure Meinung. Für die Garage suche ich ein einfaches Elektroden Schweißgerät für kleines Geld. Es soll ins...
Jürgi
Bayrisches Allgaeu
Es soll ins Regal gestellt werden und dort auch zu 99% bleiben. Im Notfall sollte es aber tragbar sein, also unter 35 Kilo haben.
Ich sehe daher 2 Möglichkeiten:
1. Die China Inverter mit 200-250A gibt es ab 60 Euro.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.de/ulk/itm/163083383748
2. Ein alter Kirsch-Knurz oder Lorch Trafo mit 175-200 A gibt es gebraucht ebenfalls für etwa 50-70 Euro.
Was meint ihr?
PS: WIG und MAG ist in der Werkstatt schon vorhanden.
Gruß Jürgen
Verlinke mal bitte die Trafos die du meinst dann kann man eher was dazu sagen. Denn Pauschal würde ich zu dem Markengerät tendieren, je nach zustand.
Wenn ich mal Elektrode schweißen muss, habe ich meist die Auswahl. Ich tendiere dann aber eigentlich immer zum Inverter.
Auch die billigen Inverter schweißen eigentlich recht passabel, was man von billigen Elektrodengeräten nicht immer behaupten kann.
Haltbarer sind aber die Trafogeräte.
DoMi
Warum Schweißt Du nicht mit Deiner Wig-Maschine?
Danke für Eure bisherigen Antworten.
Als Trafo Gerät hätte ich ein Lorch CL4P in Aussicht.
https://www.google.de/search?q=lorc...v_svbAhXKJcAKHcnJARsQ_AUIEigC&biw=360&bih=560
Mein WIG Gerät steht im trockenen Keller. In der Garage ist es abwechselnd kalt, heiß, feucht oder tropisch. Daher wird es entweder ein alter, robuster Trafo oder ein billiger Inverter, wo sich der Schaden in Grenzen hält wenn er hops geht.
Vom schweißen her spricht wohl viel für einen Inverter. Die Elektronik kann viel ausregeln, was ein Trafo nicht kann.
Dafür wird die Elektronik irgendwann kaputt gehen, der Trafo wird wohl ewig halten.
Gruß Jürgen
Das es für60€ schon ein Schweißgerät in der Leistungsklasse gibt,
lässt mich Staunen. Ein stufengeschalteter Trafo wäre vermutlich robuster,
hat aber auch eine sehr hohe Stromaufnahme - wie der Lorch intern aufgebaut ist kann ich nicht beurteilen, hat aber schon Elektronik drinne, die auch kaputtgehen kann.
Ich hab hier für solche Sachen einen Rehm Booster - seit >18Jahren problemlos.
Komischerweise schweiße ich Elektrode aber in der Werkstatt lieber mit Wechselstrom...
vielleicht Geschmackssache.
Servus,
Wechselstromeignung der Elektroden die du verarbeiten willst könnte auch ein Kriterium sein
Als Elektroden habe ich eigentlich nur RC und RR Elektroden.
Macht es da einen Unterschied?
RR und RC gehen beide gut mit Wechselstrom. Habe die immer gerne mit einem Billigen Westfalia Trafo (mit Kurbel) verschweißt.
Bei meinem WIG DC Inverter ist es der Horror da kleben sie häufig.
Bin bei Elektroden ein AC Fan, auch wenn ich derzeitig keinen Trafo mehr habe...
Die Meinungen gegen offensichtlich auseinander, ob ein Trafo oder ein Inverter zum Schweißen besser ist.
Vielleicht sollte ich beides anschaffen :crazy:
@villus: der Lorch Trafo hat Null Elektronik. Da ist nur ein Kupfertrafo, ein Stufenschalter und ein Überhitzungsschutz drin. Alles rein elektrisch/mechanisch.
@mirk: beim Inverter sollten die Elektroden eigentlich weniger kleben. Dafür haben die Dinger dich eigentlich die Hotstart Funktion, oder?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Der Inverter hat zwar einen Hotstart dieser ist aber nur bis ca. 100A Strom zu gebrauchen, da der Inverter bei MMA max . 160A kann. Beim Hotstart wird der Strom um 60% erhöht bis zum Max. Strom den das Gerät kann.
Da ich gerne Elektrode etwas heißer geschweißt habe 2,5mm mit ca. 120-150A wird das mit dem Gerät knapp. Habe aber auch seit 4 Jahren keine Elektrode mehr genutzt, dank (Leihweise) MAG Gerät.
Noch ein Vorteil von AC Geräten ist das die Magnetische Blaswirkung kaum auffällt.
Jetzt war ich mutig und habe aus zweifelhafter Quelle einen Inverter bestellt.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.de/ulk/itm/323296513864
32 Euro mit Versand aus Fernost für einen 200A Inverter. Ich bin gespannt ob der überhaupt ankommt. :crazy:
Bezahlt habe ich mit PayPal, daher sollte das Risiko gering sein.
Vielleicht hole ich mir trotzdem noch einen Trafo aus den Kleinanzeigen. Mal sehen...
Hallo Jürgi
Der Link funktioniert leider nicht mehr. Nach was muß man suchen?
Kannst du bitte berichten wie brauchbar das Gerät ist.
Gruß Uwe
Das super Schnäppchen bei eBay hat sich als Fake herausgestellt.
Jetzt habe ich nochmal zugeschlagen und für nen zwanni einen angeblich defekten Inverter ersteigert.
Es war ein Rückläufer von einem Kistenschieber. Ein typischer China Kracher.
Angeblich 250A :zunge:
Das Ding ausgepackt, abgeschlossen und das Ding hat gleich funktioniert. Es hat sich aber nicht besonders gut geschweißt. Ursache war die Masseklemme. Gefertigt aus 0,6mm Stahlblech war der Kontakt so schlecht, dass die Zange heiß gelaufen ist. Ich denke, das war der Reklamationsgrund des Vorbesitzers.
Die Kabel haben einen Querschnitt von sagenhaften 12mm². Das ist eine Frechheit bei angeblichen 250A.
Mit stärkeren Kabeln mit richtiger Masseklemme kann man jetzt gut damit schweißen.
Die angeblichen 250 A stimmen jedenfalls hinten und vorne nicht. Das Gerät hat höchstens 160A. Aber das kennt man ja von den Chinesen. Nur wird es immer dreister.
Es kann ja auch keine 250A bringen, weil eine normale 230V Steckdose dann rund 6.000 Watt liefern müsste.
Gruß Jürgen
Thema: Elektroden Schweißgerät: Trafo oder Inverter?
4.524
tomtim
2.807
G. Büttner
25
7.551
henniee
H.-A. Losch
21
28.628
Hitrack
