Einhell Kompressor baut nur 3Bar auf
Diskutiere Einhell Kompressor baut nur 3Bar auf im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, Habe einen 24l Kessel Einhell China Kompressor, der Luftfilter ist mir mal abgebrochen und ein Stück war vor dem Ventil, da baute er nur...
EyYoo
Niedersachsen
  • Einhell Kompressor baut nur 3Bar auf
Habe einen 24l Kessel Einhell China Kompressor, der Luftfilter ist mir mal abgebrochen und ein Stück war vor dem Ventil, da baute er nur 0,8bar auf. Habe das Stück Plastik entfernt und mir einen Luftfilter selber gebastelt aus einen Luftfilter aus dem Motocross Bereich. Jemand eine Idee oder Lösungsansätze wieso er nur so wenig aufbaut?
Hatte er nach dem Umbau mal funktioniert?
Die Kompressoren haben in der Regel Rückschlagventile (Memranplättchen) verbaut, die gehen ganz gerne kaputt.
Irgendwo undicht werden sie auch ganz gerne...
Habe Zylinder runter genommen an den Plättchen war Öl, habe alles gereinigt. Den Kessel habe ich auch mal aufgemacht kam ein bisschen Rostwasser raus.
Jetzt baut er 8bar auf und schaltet dann ab, aber wenn man mit der Luftpistole arbeitet kommen nur 5 bar raus.
Druckeinstellung am Druckminderer überprüfen.
Druckminderer ist komplett aufgedreht.
Ja an der Pistole
Ja nach Leitung die du verwendest: Völlig normal.
  • #9
Ok danke :)
Thema: Einhell Kompressor baut nur 3Bar auf
2.336
H. Gürth
H. Gürth
1.382
moto4631
3.076
AndyHIP
