Dimensionierung und anschluß vom Boiler-Sicherheitsventil
Diskutiere Dimensionierung und anschluß vom Boiler-Sicherheitsventil im Forum Haustechnik und Hausgeräte im Bereich Anwendungsforen - Hallo :) Wie berechnet man die Dimensionierung (den "Ablaßdruck") für Boiler Sicherheitsventile? zB der Wasserdruck hat 6 Bar, es wird also ein ...
Knüpfel
  • Dimensionierung und anschluß vom Boiler-Sicherheitsventil
Hallo :)
Wie berechnet man die Dimensionierung (den "Ablaßdruck") für Boiler Sicherheitsventile? zB der Wasserdruck hat 6 Bar, es wird also ein ? Bar Sicherheitsventil benötigt? Gibts da eine Tabelle?
Spielt auch die Boilergröße eine Rolle?
Weiters: Wo wird das Sicherheitsventil installiert? In die Kaltwasserzuleitung oder am Warmwasserabgang?
Vielen lieben Dank und eine schöne Restwoche :wink:
Bei 6 bar Wasserdruck benötigst du ein 10 bar Sicherheitsventil, wenn dies dein Boiler zulässt (Datenblatt max. Wasserüberdruck beachten.)
Ja, es muß die entsprechende Größe des SHV gewählt werden - Abgangseite z.B. 1/2" oder 3/4"
Kaltwasserzulauf, danach darf bis zum Boiler kein Absperrventil mehr sein, da sonst das Sicherheitsventil ggf. abgesperrt werden kann.
Aber ein 10 bar Sicherheitsventil ist eine Billiglösung ohne Komfort, denn der Druck in der Warmwasserleitung steigt dann auch auf bis zu 10 bar an (Kaltwasserseite bei dir 6 bar). Normalerweise wird am Hauswasserfilter mit Druckminderer ein Anlagendruck von 4 bar eingestellt. Dann bekommt der Brauchwasserboiler ein entsprechend dimensioniertes MAG (Ausdehnungsgefäß) und es wird ein 6 bar SHV verbaut. Dadurch viel weniger Druckschwankungen und kein "Nachstellen" der Mischbatterien bei hohem Druck und Warmwasserentnahme notwendig. Weiterhin weniger Wasserverbrauch durch Abtropfen des Sicherheitsventiel beim Ladevorgang.
MfG
Carsten
Tach
Hinzuzufügen ware noch die Lage des Sicherheitsventils , dieses sollte höher als der Speicher eingebaut sein , damit du beim erneuten Wechsel nicht den Speicher leerlaufen lassen musst .
Gruß Calico
Vielen lieben Dank :)
Thema: Dimensionierung und anschluß vom Boiler-Sicherheitsventil
