Dichtsatz Dolmar 100
Diskutiere Dichtsatz Dolmar 100 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, kennt jemand die ET-Nummer für den Vergaser/Zylinder - Dichtsatz für eine Dolmar 100 mit Vergaser Walbro WT 174 ??
banefred
Hannover
Zylinderfußdichtung 965 524 042
Membransatz 021 151 540
Danke, 115i, aber das meinte ich nicht. Es gibt von Dolmar Dichtsätze für einige (oder alle?) Kettensägen. Für die 400, 401, 410, 411, ... ist das z.B. der Dichtsatz 957 100 010. Er beinhaltet alle Dichtungen rund um den Vergaser, die Auspuffdichtung sowie die Zylinderfussdichtung. Membranen sind nicht mit dabei.
Ich suche die ET-Nummer eines solches Satzes für die Dolmar 100 mit Duplex-Vergaser.
wenn es eine der letzten 100 ist und dafür spricht der Duplex Vergaser dann paßt der Dichtsatz der 340-411
Also die Nummer 957.100.010
Thomas
Hab ich's doch gewußt, dass Du die Antwort weißt, Thomas. Danke ! :D
Du meinst also, dass die Zylinderfussdichtung die gleiche ist, obwohl der Kolben der Dolmar 100 nur 37mm hat und der von der 410 vierzig Millimeter?
Hallom
klar paßt die Dichtung beim kleinen und großen Kolben, da der Unterbau gleich ist. Somit ist die Position der Überstömkanale fix und der Zylinder muß unten die gleichen Abmessungen haben.
ob 100,102, 340 oder 411 spielt deshalb keine Rolle.
Thomas
Thema: Dichtsatz Dolmar 100
