chevyman
- DeWalt Bohrhammer D25730 thermisches Problem
- #1
Ich habe bei meinem DeWalt Bohrhammer D25730 folgendes Problem:
- Das Gerät läuft in allen Funktionen völlig normal, geht aber im Dauerbetrieb nach irgendwo um die 10 Minuten aus. Wenn abgekühlt, was natürlich ohne laufenden Lüfter sehr, sehr lange dauert, ist die Funktion als wäre nichts gewesen. Dann kann man das Spiel wiederholen, der Fehler ist also reproduzierbar. Das Gerät ist beim Abschalten nach der ja relativ kurzen Betriebszeit aber noch keinesfalls heiß, bestenfalls gut handwarm.
Die Leistung des Gerätes ist bis zum Abstellen einwandfrei.
- Steckt man während der „Verweigerungsphase“ den Stecker aus und wieder ein, so ist das Klacken der elektrischen Sicherheitskupplung zu hören. Der Strom kommt also schon erst mal im Gerät an.
- Die Bürsten sind in neuwertigem Zustand.
- Die Service LEDs gehen nicht an.
Mein erster Gedanke war eine Thermosicherung, welche defekt ist, und dadurch zu früh anspricht. Als einzelnes Bauelement taucht so etwas in der Ersatzteilliste jedoch nicht auf.
Hat irgendjemand einen Tip?
