Castolin Xupermax streikt
Diskutiere Castolin Xupermax streikt im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Was Schweißgeräte angeht scheint bei mir die Seuche ausgebrochen zu sein, am genannten Xupermax (die erste Version) fing bzw. fängt nach dem...
Z
Zak_McKracken
  • Castolin Xupermax streikt
fing bzw. fängt nach dem einschalten direkt die Thermostat LED an zu blinken.
Also, vor längerer Zeit was geschweißt, funktionstüchtig ausgeschaltet und weggestellt, nun angeschaltet und kaputt.
Ich hab mal den Deckel abgenommen, aber da hörts dann schnell auf, ich wollt vielmehr kucken ob was abgeraucht ist oder so, sieht aber alles ok aus.
Ist das Problem vllt. bekannt oder weiß jemand worans liegen könnte?
Gruß Zak
Na.. dann check mal das Thermoelement als erstes.. :wink:
..und das sollte man, Deiner Meinung nach, wie machen? :wink: :roll:
Welche Messmittel stehen Dir denn zur Verfügung`?
normalo Multimetro :wink: sagen wir mal so, was müsste denn gemacht werden und was bräuchte ich dafür?
Mess mal den Widerstand des NTC/PTC bei Erwärmung (z.B. Fön) - da sollte sich was tun.
Wenn es ein NTC ist, eine Verbindung mal lösen, wenn PTC mal brücken und schauen was passiert :wink:
Ok, mal sehen was dabei rauskommt :wink:
Später mehr.
So, was ist rausgekommen, ums kurz zu machen ... NIX
:shock:
Der 9V Block vom MM ist leer, nachdem ich im ganzen Haus rumgestiefelt bin und keinen anderen gefunden hab, hab ich einfach beides ausprobiert, also Verbindung gelöst und gebrückt.
Ob es ein NTC oder PTC ist weiß ich trotzdem nicht, denn es tut sich garnichts, Zustand bleibt gleich, LED blinkt.
Noch ne Idee
  • #9
Batterie kaufen...!
Denn spätestens danach geht es immer der Spur "Thermoelement" nach. Sprich: Schau wo der NTC hingeht, und messe da mal ein wenig....
Wenn Du ein altes PC-Netzteil hast, könnte das als 8,7V Quelle Dein MM versorgen :wink:
Thema: Castolin Xupermax streikt
1.351
bora7777
1.115
generallee
22
6.549
diablo_nrw
