SnapperMartin
- Briggs Boxermotor läuft unrund!
- #1
Hallo, brauch mal wieder dringend Eure Hilfe!
Betr.: Boxermotor Mod. 404437/Type 0113-01
Ser.Nr.86121712 (horizontale Welle)
Problem. Der Motor lief bis vor kurzem supergut und einwandfrei. Dann plötzlich ging er öfter beim Fahren aus, springt aber sofort wieder an. Jetzt läuft er sehr unrund und man hört auch sowas wie Fehlzündungen. Springt nach wie vor trotzdem sofort an. Kein Qualmen, Öl brauchte er bisher auch nie.
Habe die beiden Zündkerzen gewechselt, leider ohne Erfolg. Beide haben einen guten Zündfunken!
Läuft nach wie vor sehr unrund. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Wäre für Hilfe wie immer sehr dankbar.
Martin
P.S. Am Vergaser kann ich nur eine Einstellschraube erkennen, die offenbar den Leerlauf regelt. Wenn ich sie mehr reindrehe läuft er nur hochtouriger, aber immer noch unrund und mit Fehlzündungsgeräuschen.
Eine weitere Einstellschraube kann ich nirgends sehen. lediglich so eine dicke sechskantige Schraube die wie ein Verschlußstopfen aussieht.
Martin
