Brennschneiden - Loch in Vierkantprofil
Diskutiere Brennschneiden - Loch in Vierkantprofil im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin, muss eine Aussparung in ein, wahlweise liegendes oder stehendes, Vierkantprofil schneiden. Aussparung ca. 100mm*300mm, Material S235...
Luca
Schüler
muss eine Aussparung in ein, wahlweise liegendes oder stehendes, Vierkantprofil schneiden. Aussparung ca. 100mm*300mm, Material S235. Schneiden mit Propan und Sauerstoff. Hohlprofil 150x150x4.
Ich möchte nun durch das flüssige weggeschnittene Material bzw. den Brennstrahl die gegenüberliegende Wand des Profils nicht beschädigen, habt ihr da Tipps? Evtl. irgenwas feuerfestes in das Profil einlegen?
Also wenns wegen der gegenüberliegenden Außenseite und Hitze ist weil die z.B. Lackiert ist, da tut sich nix, an der Innenseite "sintert" höchstens etwas Schlacke an, wenn du das verhindern willst empfiehlt sich ein Stück Blech, Flachstahl o.ä., natürlich nur wenn du die Möglichkeut hast das vorher schon reinzubringen.
Wenn die Oberfläche einigermaßen glatt ist kann man das was sich ansetzt aber auch leicht wieder abkratzen.
Bei der Entferung brauchst du dir auch keine Gedanken machen dass die andere Seite "mitgeschnitten" wird
Da passiert nichts. Die Schlacke, die an der Gegenseite ein bisschen haften bleiben wird, kannst du mit einem Meißel wieder abkratzen. Beschädigt wird das Profil dadurch nicht :wink:
Zur Not ein Streifen Kupferblech...
Top, danke euch!
Thema: Brennschneiden - Loch in Vierkantprofil
O
8
2.655
Orca1991
O
O
44.796
Jungschweißer
19
11.315
hakl
2.109
Marci
