Captain Steve
- Benzinmotorsäge Solo 610 AV Vergasereinstellung
- #1
Hab ne ziemlich alte Solo Motorsäge daheim. Nur läuft die nicht optimal, geht gleich wieder aus. Nun wollte ich den Vergaser richtig einstellen. Jedoch weiß ich nicht welche der beiden Schrauben am Vergaser die H-Schraube ist und welche davon die L-Schraube. Es stehen keine Bezeichnungen am Gehäuse. Ich habe auch keine Anleitung für die Säge wo ich nachschauen könnte.
Ich habe dann die zwei Schrauben mal beide auf 1 Umdrehung eingestellt und auch mal 1 1/4 probiert. Die Säge läuft zwar an mit Vollgas geben (ohne Yoke gezogen) aber geht dann wieder aus. Wenn ich nun wüßte was H- und L-Schraube ist, wäre es schon hilfreich. Dachte die linke könnte H sein und die rechte L.Bin mir aber net sicher. Kann man das irgendwie herausfinden?
Vielleicht hat ja jemand ein Foto wo man die Bezeichnungen sieht.
Eine Frage hab ich noch: Zieht man die Sägen immer mit Vollgas an oder ohne? Bzw. muß die Säge auch ohne Vollgas angegehen?
