CRX_Fan
- Bekomme Druckminderer nicht eingestellt
- #1
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem, über das ihr Euch wahrscheinlich totlacht.
Aber ich habe leider keine Ahnung davon.
Ich musste in meiner Werkstatt den Druckminderer der Druckluftleitung wechseln, weil der alte defekt war (Riss im Wasserabscheider).
Dieser Druckminderer hängt im Leitungsnetz. Es kommt also erst der Kompressor mit seinem eigenen Druckregler, der auf 10bar läuft. Die Leitung geht dann zu einem Y-Verteiler. Von da EIN Abzweig für die Geräte mit 10bar ohne weiteren Druckminderer. Und EIN weiterer Abzweig in dem auch der neue Druckminderer sitzt, der auf 8bar laufen soll.
Allerdings bekomme ich es nicht hin, ihn vom Leitungsdruck 10bar auf 8bar einzustellen.
Wie muss denn da die Vorgehensweise sein? Erst Kompressor auf seine 10bar bringen und dann den Druckminderer der Leitung (nicht des Kompressors) auf 8 bar drehen?
Das Problem ist, ich habe genau das versucht, aber irgendwie haut es nicht hin. Wenn ich bei 10bar Netzdruck den Druckregler verstelle, lässt er massiv Luft ab. Als er dann auf 8bar gefallen war, habe ich dann etwas zurückgedreht und er hat aufgehört abzulassen. Das Problem ist nun, das der Netzdruck natürlich auch auf 8bar abgesunken ist.
Jetzt dachte ich okay, der Minderer wird jetzt schon auf 8bar stehenbleiben und ich kann den Kompressor und Netzdruck wieder auf 10bar bringen (denn der Druckinderer der Leitung sollte ja bei 8 bar bleiben). Allerdings geht der Druckminderer nun beim aufpumpen auf 10bar auch wieder mit hoch auf 10bar bzw. 9bar.
Wie muss ich denn genau vorgehen, das der Netzdruck bei 10bar bleibt, aber hinter dem Regler endlich 8bar rauskommen?
Danke und Gruß
Ben
P.S. Es geht um einen FESTO 150036
Zum bessern Verständnis habe ich eine kleine Skizze mit angehängt, wie es bei mir läuft.
Danke und Gruß
Ben
