Bandsägeblätter legen
Diskutiere Bandsägeblätter legen im Forum Holzbearbeitung im Bereich Anwendungsforen - Habe versucht ein Bandsägeblatt so zu verdrehen und zu legen damit man es transportieren kann. Wer kann mir das in verständlichen schritten...
Klaus Kastner
76287 Rheinstetten
Kfz-Mechaniker
Habe versucht ein Bandsägeblatt so zu verdrehen und zu legen damit man es transportieren kann. Wer kann mir das in verständlichen schritten erklären?
Danke Christian für die Info, hat jedoch nach dieser Anleitung nicht geklappt. Jedoch habe ich zwischenzeitlich jemand gefunden der es mir gezeigt hat.
Das Sägeband nimmt man mit beiden Händen so, daß die Zähne zu einem zeigen. Wenn man so dasteht hat das Sägeband die Form von einem großen Oval. Jetzt dreht man mit beiden Daumen das Band geringfügig nach innen (max. 45°, man kann sich das vorstellen ungefähr wie wenn man die Spannung von einem Zahnriemen prüft.) Jetzt klappt man das obere Oval nach vorne ab. Man hat das Band jetzt wie an zwei Henkel in den Händen. Mit dem Oberkörper geht man jetzt weiter runter, gebückte Stellung. Der Clou kommt jetzt, mit der rechten Hand das das Sägeband noch hält, fahre ich jetzt unter die linke Hand, automatisch bilden sich nun auf dem Boden 3 Kreise die man nur noch zusammenschieben muß.
ich habe es mal so gelernt: das Band einfach vor sich hin halten, dass die untere "Schleife" auf dem Boden aufliegt. Mit einem Fuß innen rein stehen und mit einer Dreh- und abwärtsbewegung legt sich das Band wie von alleine zusammen.
mfg
stormy
Thema: Bandsägeblätter legen
8.461
Horst Scheider
19
5.274
Dietrich
