Balkenmäher schneidet einseitig.
Diskutiere Balkenmäher schneidet einseitig. im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Morgen, hab da ein kleines Problem bei dem mir die Ursache unklar ist. Mein Balkenmäher (MEP MF 4T) schneidet nur auf einer Seite des Mähbalkens...
J-A-U
Hohenlohe
  • Balkenmäher schneidet einseitig.
Morgen,
Mein Balkenmäher (MEP MF 4T) schneidet nur auf einer Seite des Mähbalkens richtig gut. Links neigt das Schnittgut nicht richtig umzufallen und am Balken hängen zu bleiben.
Der Schnitt selbst sieht dabei gleich aus. Es macht auch keinen Unterschied ob man links oder rechts anschneidet, Bergauf oder bergab ebenso wie hang- oder bergwärts.
Der Mähbalken selbst hat schon ein paar Stunden runter. Vor/Zurück hat er deutliches Spiel, aber auch keine Möglichkeit am Messerhalter das einzustellen (Hobbyausführung halt). In der Höhe bin ich glaub schon am Minimum, enger geht nicht ohne das es Mähmesser schwer geht. Aber halt auch deutliche Laufspuren.
Die Klingen sind alle komplett und ohne Macken. Kann auch nicht behaupten das sie links stumpfer wären als rechts.
Rasiermesserscharf sind sie wahrlich nicht, brauchen sie meines Wissen aber auch nicht zu sein.
Was kann ich also tun? Schärfen? Besser einstellen? Oder gleich nach einem neuen Balken suchen?
evtl. haben die Messer an der einen Seite zu viel Luft, liegen nicht press aufeinander.
Hm. Bedingt durch das vor/zurück-Spiel (1,8mm) kann ich leider nicht ganz ausschließen das die Messer etwas nach hinten kippen. :(
Im Anhang ein paar Bilder dazu.
Du meinst das Handbuch?
Hab ich mir zu Gemühte geführt, alle 5-20h nachschleifen hätte ich nicht erwartet. :shock:
Blöd ist halt das es mit seitlich herausziehen bei meinem Messerrücken nicht funktioniert weil der Messerkopf mit Muttern befestigt ist. Ich muss jedes mal die Halterungen abnehmen. Da besteht natürlich auch immer die Chance das ichs schlecht einstelle.
Danke
JAU
die beiden Führungseisen sind schon stark eingelaufen, der Anpressdruck konnte zu gering sein.
Thema: Balkenmäher schneidet einseitig.
717
Simon Wagner
1.970
dolmar-sammler
1.957
Jürgi
