bashy
- 04.10.2008
- 900
- automatische entwässerung
- #1
Nabend
Mal eine Frage, zu der automatischen Kesselentwässerung.
Elektra Beckum Elektrische Behälterentwässerung
Der Stecker, für die Spannungsversorgung ist doch rauf geschraubt, entfernt man die Schraube, lässt sich der Stecker vom Modul trennen, auch das Magnetventil.
Sprich es sind 3 Teile modular aufgebaut, weiß rein zufällig wer, wie diese Stecker heißen (sind doch sicher Normteile).
Grund ist folgender, bei dem Kompressor sind 2 Tanks, ein kleiner oben, und der große.
Im Moment ist diese Entwässerung, unten (also an der Seite, drinnen führt dann an Rohr, zum Kesselboden) am Kompressor verbaut.
Heute ein wenig Sandgestrahlt, und bemerkt das an den kleinen Tank (da wo der Hahn ist) ebenfalls ein Magnetventil Sinn macht, will heißen da kommt auch ein wenig Wasser ...
Noch besser, wäre mir ja solch ein Stecker mit Verteiler, will heißen, möchte mit einem Modul 2 Magnetventile ansteuern. (2 dieser Steuerungen möchte ich nicht, laufen bestimmt nicht Syncron ...).
Außerdem würde ich so 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, zum einen die Entwässerung, zum anderen die Motorentlastung (mußte die Entlastung am Druckschalter kappen, war nicht Dicht zu bekommen ...).
MFG Ronny
MFG Ronny
