tryps
- 29.11.2015
- 44
- Ort
- nahe Oldenburg
kann mich grade nicht mit der Werkstatt herum schlagen, daher hier mal ein Kurzprojekt für die neue Küche.
Erstmal hab ich 12V LED Streifen eingekürzt in 50cm Stücke, da die dort immer zusammen gelötet sind. Dann die Widerstande entfernt und durch Kupferbrücken ersetzt, da die bei einer Konstantstromquelle nicht nötig sind und nur mehr Wärme anfallen würde. Bei 0,35A Strom sind 1,4V am Widerstand abgefallen, also hat das tauschen 1,4V*3(in Serie)*2(zwei Elemente)*0,35A = 2,94W gespart für die gesamte Lampe.
Bei größeren Strömen würde es sich stärker bemerkbar machen.
Mit zwei Lötstationen geht das alles ziemlich flott. Alle fertig:
Von den 50cm Stücken habe ich 3 in Serie pro Element verbaut, die dann Parallel an der Stromquelle hängen. D.h. ca 350mA pro Element bei 8,7V*3=26,1V insgesamt. Also 9,14W pro Element. Das kann das Alu problemlos wegkühlen und der Spannungsabfall über die Leiterbahnen ist durch den geringen Strom sehr klein.
Die Aluprofile habe ich auf 1,5m gekürzt. An beiden Seiten kommt je eine Ader heraus, beide Elemente verlaufen parallel und pro Seite läuft ein 2x0,75mm² zum Led-Treiber. Die Elemente sind um 180° gedreht, damit auf jedem Ende +/- vorhanden ist und die Farbcodierung stimmt.
Test vorm Einbau:
Material:
LED Streifen, Lichtfarbe: 4000K, RA>80, von Aliexpress, hatte ich noch herum liegen
2*2m Alu Profil mit klarer Abdeckung
Led Konstantstromquelle von Meanwell 700mA - LPC-35-700
Kabel
Bilder von der eingebauten Leuchte stell ich heute Abend ein.
Gruß,
tryps
Test vorm Einbau:
Material:
Kabel
Gruß,
tryps
