ALKO Rasentraktor - Motor geht aus wenn ich losfahren will
Diskutiere ALKO Rasentraktor - Motor geht aus wenn ich losfahren will im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen! Ich habe ein kleines Problem mit meinem Rasentraktor Marke Alko und hoffe ihr könnt mir helfen. Modell: T16 - 102 SP-H Baujahr...
toxictody
  • ALKO Rasentraktor - Motor geht aus wenn ich losfahren will
Hallo zusammen!
Baujahr: Irgendwas zwischen 2005 und 2008.
Getriebe: Hydrostat mit Handbedienung
Motor startet und läuft einwandfei, Mähwerk lässt sich einschalten und läuft.
Problem: Wenn ich vom Bremspedal gehe, geht der Motor aus.
Der Fahrriemen spannt sich beim lösen des Bremspedals und die Umlenkrollen drehen sich einwandfrei. Auch das Antriebsrad des Getriebeeingangs ist freigängig.
Wenn das Bremspedal nur ein wenig losgelassen wird bewegt sich der Traktor ganz langsam, allerdings wenn ein gewisser Punkt überschritten wird, stirb der Motor ab.
Problem ist erst aufgetreten nachdem ich mich auf meinem Baumstumpf etwas festgefahren habe. Optisch ist von unten aber nichts zu erkennen, die Antriebsteile weisen keine Kampfspuren auf.
Habt ihr vielleicht eine Idee was ich überprüfen sollte? Eher Mechanik oder doch Elektrik?
Vielen Dank im vorraus.
toxictody
zuerst mal die Sicherheitsschalter
Vermutlich die für Mähwerk
Hey,
danke für den Tipp. Der Ferrari läuft wieder.
Es lag am Sitzschalter. Habe, nach dem ich mich festgefahren hatte, so an dem Sitz gerappelt um ihn wieder von dem Stumpf runter zu bekommen, dass sich das Sitzgestell verbogen hat.
Ich bedanke mich für die rasche Antwort
Beste grüße
Tobi
Thema: ALKO Rasentraktor - Motor geht aus wenn ich losfahren will
