- 10.04.2005
- 18.882
- Ort
- Zentrales_Baden-Württemberg
- Beruf
- Instandhalter
Der NiCD Akku des Trimmers meiner Frau ist fertig. Kann man nach 12 Jahren auch verschmerzen. Eigentlich.
Aber schauen wir doch erst mal rein in das gute Stück:
Drin sind 10 NiCd Zellen. Sogar von Panasonic.
Dann liegt hier schon längere Zeit ein durch Überlastung gestorbener Milwaukee M18 mit 2,5Ah LG Zellen. Kommt doch wie gerufen.
Beim Zerlegeprozess stellte ich dann fest, dass nicht nur 2 sondern sogar an 4 Zellen das CID(current interrupt device), die Überdrucksicherung, die Zellen getrennt hatte so dass genau die benötigten 6 Zellen übrig blieben.
Dazu kommt noch eine 25A Sicherung aus dem KFZ-Bereich, da das angeschlossene Gerät nicht mehr als 10A zieht sowie 2,5mm² Messleitungen als Anschluß zu den Steckanschlüssen.
Wenn dann das 3S BMS da ist wird das nachgerüstet. Das BMS im Bild oben ist eines für 5S.
Und so sieht das Ganze jetzt mit dem Balanceranschluß für den Modellbaulader aus.
Mit BMS wird man den Akku zur Not auch mit dem mitgelieferten Lader laden können. Dann setzt das BMS halt dem Treiben ein Ende.
