Aktuelle Zeit: 21. Apr 2018, 04:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Hilfe, Kaercher HDR 520 baut keinen Druck mehr auf
BeitragVerfasst: 16. Apr 2005, 23:01
Offline
Frage an die Experten in diesem Forum.
Ich habe einen Kaercher HD 520 m Plus, ca. 2,5 Jahre alt.
Ich habe ihn in den letzten Jahren wirklich selten benutzt (max 10 mal). Heute wollte ich ihn nun mal wieder benutzen. Beim Anschliessen des Wasserschlauchs bemerkte ich schon das etwas nicht in Ordnung ist. Das Wasser ist einfach "durchgelaufen" und am Griff ausgelaufen. Ich stellte den Kompressor an, aber nichts aenderte sich. Es baute sich kein Druck auf und das Wasser lief ungehindert am Handgriff aus. Motor lief.
Hat jemand eine Idee was das sein koennte. ?
Wuerde sich eine Repartur lohnen ? (Hat mal 200 EUR gekostet, Garantie leider abgelaufen, wie mir der BAHR Baumarkt bestaetigte. )
Koennte man das eventuell auch selbst machen ?
Ich habe von der WebPage von Kaercher die Ersatzteilliste runtergeladen und festgestellt, das da eine schoene Explosionszeichnung dabei ist.
Ich bin fuer jeden Hinweis und Info dankbar.
Falls jemand eine gute Quelle zur Reparatur im Raum Hannover kennt, bitte um kurz Info.
Danke an alle.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22. Apr 2005, 22:17
Offline
hallo
bist du sicher das kein frostschaden vorliegt? nach 2,5 jahren
sollte kein HD bei seltenem gebrauch den löffel abgeben. wenn
nur der handgriff hin ist lohnt sich eine reparatur wahrscheinlich.
die hochdruckreiniger, die ich kenne, bauen nur druck auf wenn
die leitung bis zur düse kein loch hat.
wegen einer addresse in deiner nähe schau mal in den gelben
seiten oder setz dich mit dem hersteller in verbindung.
mfg hainbuche
_________________
wirds nichts richtiges,
wirds feuerholz.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23. Apr 2005, 20:17
Offline
hmm is vielleicht ein Ventil kaputt?
oder ne Gummi-Dichtung spröde??
Mfg der Homeworker
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Danke ...
BeitragVerfasst: 25. Apr 2005, 01:00
Offline
danke fuer den Tip mit der Pistole ..... ich habe zum testen eine Pistole vom Bekannten benutzt und da hat es funktioniert.
Pistole von Kaercher kostet ca. 40 EUR. Also lohnt es sich .....
Cioa
Posthorn .
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Kärcher Pistole kaputt
BeitragVerfasst: 19. Aug 2005, 17:26
Offline
Hallo Experten,
ich hab auch so einen Kärcher, aber mittlerweile wünsch ich mir, ich hätte so ein No-Name Gerät gekauft. Die können auch nicht öfter kaputt gehen.
Mittlerweile ist die dritte Pistole kaputt gegangen :evil: . Jeweils dasselbe Problem. Beim Griff kommt eine Menge Wasser raus - bei der Düse leider kaum Druck. Kann man das selbst reparieren?
Soweit ich das erkennen kann, sind die Kunststoffteile der Pistole mit Kunststoffnieten verbunden - also nicht zerstörungsfrei zu zerlegen. Was kann ich tun? Muss ich das Ding wirklich neu bestellen :?:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20. Aug 2005, 07:33
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: DO
Also spätestens nach der ersten Pistole würde ich dann wahrscheinlich bei der professionellen Lanze (Metall - günstig beid den üblichen...) landen - da ist davon auszugehen, dass sie etwas länger hält.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20. Aug 2005, 12:00
Offline
als ich meine Probleme hatte, hat mir der Techniker einer Kärcher Werkstatt mitgeteilt, das in der Pistole ein Schlauch geplatzt ist.
Diesen könnte ich auch selbst tauschen. Es müssten dur diese 2 Nieten herausgezogen werden und die eine oder andere Verbidnung gelöst werden. Ansosnten würde es recht einfach sein.
Ich habe es machen lassen da ich damals keine Zeit hatte.
Cioa
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Erledigt
BeitragVerfasst: 23. Aug 2005, 10:12
Offline
gestern hab ich bei Kärcher angerufen - die haben mir umgehend in Garantie eine neue Pistole geschickt (heut hab ich sie schon) :lol: .
Angeblich wurde die Konstruktion mittlerweile verändert und die Schwachstelle ist nun mit Stahl ummantelt - bin schon gespannt, ob das nun hilft :?: .
danke für eure Hilfe
Bobby
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe, Kaercher HDR 520 baut keinen Druck mehr auf
BeitragVerfasst: 30. Aug 2005, 22:22
Offline
posthorn hat geschrieben:
Danke an alle.
schicke den Reiniger an den Kärcher Sevice, der Fehler kann durch einen kurzzeitigen Überdruck in der Pumpe zustandekommen. Somit kann eine Undichtheit in der Pistole zustandekommen.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
