Bosch GSH 27 Entstörfilter defekt
Diskutiere Bosch GSH 27 Entstörfilter defekt im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Woran kann es liegen wenn ein Entstörfilter (platzt bzw sozusagen explodiert) liegt das am Alter oder kann es ein Fehler vom der Wicklung ect...
Ripper-lord
Brandenburg
Woran kann es liegen wenn ein Entstörfilter (platzt bzw sozusagen explodiert) liegt das am Alter oder kann es ein Fehler vom der Wicklung ect. sein?
Und wozu ist so ein Entstörfilter bei dem Abbruchhammer?
Danke
Und woran kann sowas liegen das der Entstörfilter "explodiert" Alter oder kann sowas von etwas anderen her rühren?
Pures Alter.
Alles stirbt irgendwann.
Kondensatoren verschleissen und wenns zuviel ist machts PUFF.
So ein Entstörkondensator ist ein Bauteil das langsam stirbt.
Der kriegt fängt durch seine Funktion die Störspannungsspitzen auf und manchmal gibt es dadurch dann in seinem Inneren kleine durchschläge welche unbemerkt freibrennen. Mit der Zeit wenn immer weniger Möglichkeiten zum Freibrennen da sind ist auch die aktive Fläche im Inneren kleiner woduch die Ereignisse heftiger ausfallen. Irgendwann reicht die Kapazität nicht mehr aus um die noch anstehende Energie aufzunehmen dann haut er halt richtig durch.
Ein komplizierter Vorgang sehr anschaulich erklärt. :respekt:
Danke super erklärt und Problem gelöst :)
Thema: Bosch GSH 27 Entstörfilter defekt
2.182
Baufreak
1.655
Ripper-lord
3.288
