Frage zu Schlauchgröße bei Kompressor
Diskutiere Frage zu Schlauchgröße bei Kompressor im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich betreibe einen mobilen Schraubenkompressor der pro min. 1400l bei 7bar bringt. Der Kompressor hat einen 1/2" Ausgang mit...
Stonecutter
ich betreibe einen mobilen Schraubenkompressor der pro min. 1400l bei 7bar bringt. Der Kompressor hat einen 1/2" Ausgang mit Klauenkupplung. An diesen Ausgang hängt ein 10m langer 1/2" DL-Schlauch der ein Sandstrahlgerät (benötigt 1300l/min bei 6 bar) versorgt. Nun brauche ich einen 50 (2x25m)m langen Schlauch.
Ist es sinnvoll den Qerschnitt des Schlauches zu erhöhen (3/4" oder 1") oder ist das egal da eh nur 1/2" rauskommt. Was passiert wenn ich den Durchmesser erhöhe, Druckabfall?
Vielen Dank
Danke für den link.
wenn ich das richt sehe, heißt daß, das ich bei einer Schlauchlänge von 50m ca. 0,2 bar Druckabfall habe.
Wie aber wirkt es sich aus, wenn sich der Leitungsquerschnitt vergrößert?
Da wird der Druckabfall geringer. Einfach mit verschiedenen Durchmessern rechnen lassen.
OK. Danke.
D.h. am besten gehe ich von meinen 1/2" Ausgang mit einen 50m langem 1" Schlauch weiter, damit ich den geringsten Druckverlusst habe, richtig?
Thema: Frage zu Schlauchgröße bei Kompressor
449
501
Eisenherz
1.253
Kai ahrens
1.137
