lkwpeter
- Registriert
- 19.08.2015
- Beiträge
- 72
- Wohnort/Region
- Bielefeld
Er schreibt auch erst nach dem abkratzen der Tapete wackelt die Türzarge ... hmm, sicher war dies dann aber such zuvor schon und ist evtl. nur nicht aufgefallen.powersupply schrieb:Er hat Türfutter geschrieben, das bei Bewegung der Türe wackelt...
Ja, genau. Die Tapete hat wahrscheinlich einfach für Halt gesorgt. Jetzt wackelt die Tür - also die gesamte Zarge.powersupply schrieb:Er hat Türfutter geschrieben, das bei Bewegung der Türe wackelt...
So werde ich es machen! Danke dir!Dev schrieb:Das geht selbstverständlich, ist aber absolut potthässlich.
Wirklich viel weniger Aufwand ist es auch nicht. Und die Gefahr ist groß, die Zarge krumm zu ziehen, weil punktuell mit viel Kraft gearbeitet wird. Dann schließt die Tür nicht mehr richtig.
Miss ganz oben direkt unter dem Querriegel die Breite der Türzarge. Säge Dir zwei Stücke Dachlatte auf die selbe Länge und klemme sie im unteren Drittel und knapp über der Häfte zwischen die beiden Seiten der Zarge. Dann kannst Du Kleber oder 2k-Schaum dahinter drücken, ohne dass die Zarge zur Banane wird.
Übertreiben sollst Du es natürlich trotzdem nicht. Einfach ganz oben und auf Höhe der beiden Querstreben jeweils einen ordentlichen Klebepunkt einbringen.
Wenn die Türzarge schon sehr viel Spiel hat, kann es sich auch lohnen, noch mal mit einer Wasserwaage die senkrechte Ausrichtung zu kontrollieren, damit die Tür später nicht von selbst auf oder zu geht.
Kaufe ein A und löse: Bekleidung.powersupply schrieb:Wenn Du Glück hast ist der Losteil des Futters(weis den Fachbegriff grad nicht) nicht eingeleimt und lässt sich wieder abnehmen.
Bin auch gard am Tür reparieren ... ist nur eine olle Werkstatttür, die hatte mir ein Sturm aus den Globen gerissen.powersupply schrieb:Mit Allcon musst Du aber das Türfutter auf jeden Fall gut fixieren. Der quillt nämlich mit etwas Druck!
