Dalex CGL 150
Diskutiere Dalex CGL 150 im Forum Service & Ersatzteile im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Ich habe von der Firma Dalex ein Schweißgerät CGL 150 Wenn ich das Schweißgerät einschalte läuft der Drahtvorschub los. Die beiden Relais auf...
Klein
Drahtvorschub los.
Die beiden Relais auf Steuerplatine ziehen sofort beim
einschalten an.
Hat jemand einen Schaltplan von der Steuerplatine 16-0362.0
Passiert das auch wenn der Brenner bzw. das Schlauchpaket noch dran ist?
Bei mir war der Fehler nämlich mal der Taster...
Moin
Relais verklebt oder Transistor/Thyristor durchlegiert. :glaskugel:
Bilder der Platine helfen den Fehler einzugrenzen. Meist ist da nur einfache Technik verbaut die sich ohne Schaltplan reparieren lässt.
Thyristor habe gewechselt Transistoren
Durchgemessen sowie Dioden
Sind o.k
wo ich den Thyristor ausgebaut hatte sieht die relais
Nicht angezogen also sieht sie in Ordnung
Es sind drei siemens ic verbaut
Wenn die Transistoren in Ordnung sind klebt das Relais.
Das Relais zieht ab an
Stufenschalter Stellung 11-12 Punkten funktioniert
Stufenschalter Stellung 1-3 Intervall funktioniert
Stufenschalter Stellung 4-10 zieht das Relais sofort an
Stufenschalter Stellung 4-10 schalten auch durch
Thema: Dalex CGL 150
18
2.721
Henry01
1.923
powersupplyfix
26
9.065
Thomas18TE
1.525
werner670
