Aktuelle Zeit: 20. Jun 2013, 00:51
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Kellerboden streichen
BeitragVerfasst: 1. Feb 2012, 18:51
Offline
ca. 20 m^2 der Mieterkeller und max 4 m^2 die Waschküche.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 1. Feb 2012, 21:05
Offline
Benutzeravatar
meine Waschmaschine steht in einer Niesche die ich mit einer dünnen Betonschicht ausgeglichen und dann auch mit dieser Betonfarbe gestrichen habe. Wenn die Maschine gut ausgerichtet aufgestellt ist dann bewegt die sich keinen Millimeter, jedenfalls steht meine Miele Hydromatic W718 schon seit ca. 23 Jahren am selben Fleck - und wenn ich sie mal wegrücke weil was fehlt dann sehe ich die Abdrücke der Füße am Boden - na und?
_________________
ich liege lieber grob richtig als exakt falsch (F. J. Strauß)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 4. Feb 2012, 10:29
Offline
So, hier mal ein Bild. Man sieht die alte Beschichtung, das lose Stück von unten und den Betonboden.
Bild wurde angepasst - Klicke auf das Bild, um es größer anzuschauen.
Habe mir noch einen Schaber besorgt. Einige Stellen des Belags lösen sich - bevorzugt da, wo wohl ab und an Wasser stand - Der überwiegende Teil scheint aber noch intakt zu sein.
Wie ich erst kürzlich herausfand, ist die Durchführung des Telefonkabels durch die Kellerauswand undicht und bei starkem/langen Regen gibt es eine Pfütze. Da dort wohl auch die Waschmaschine stand, wurde die Sache nicht entdeckt bzw. nicht richtig eingestuft.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 4. Feb 2012, 14:05
Offline
Benutzeravatar
wenn der Boden außer Gehbelastung nicht stärker beansprucht wird, kann man die grobe Betonoberfläche mit einer Ausgleichsmasse abziehen und dann streichen, so habe ich das auch in einigen Kellerräumen gemacht. Unbedingt vorher eine Kontaktschicht streichen, bekannt dafür ist z. B. Gisogrund und Periplan von PCI, günstigere Mittel findet man im Baumarkt von Sakret oder Schwenk.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Feb 2012, 11:32
Offline
Und vor allen Dingen erst einmal die Ursache (undichte Durchführung des Telefonkabels) abstellen. Sonst hast du immer wieder die Feuchtigkeit im Keller, und da wird auch ein neuer Anstrich über kurz oder lang aufgeben.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Feb 2012, 12:05
Offline
Ja, ist schon im Gange. Habe (sonntags) eine Störungsmeldung bei der Telekom eingestellt. Wenige Stunden später ein Rückruf und Montags war ein "Postler" vor Ort und hat die Sache aufgenommen. Er wird eine entsprechende Fachfirma beauftragen, hat er gesagt. Bisher allerdings Fukstille.
Ich habe den Eindruck, die haben damals mehr von innen abgedichtet als von außen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Feb 2012, 21:45
Offline
Benutzeravatar
nun ja...
Das wird ja ein Zementestrich/ Betonboden sein.
Da müsste schon massiv Feuchtigkeit eingedrungen sein.
Gibt es in dem Keller Frost? Auch eher nicht, oder?
Man kann es gut erkennen, die Altbeschichtung hat sich nicht mit dem Untergrund korrekt verbunden. Ich kann mal ein Foto machen, wie das aussieht wenn da wirklich Haftverbund vorh. war.
Ob ich darauf jetzt "irgendwas" pinseln würde...
Denn auch eine Grundierung (eine 1k, Gisogrund o.ä. wäre hier eh nichts) nützt dann nichts, wenn der Untergrund erneut ausbricht.
Welches BJ hat das Haus?
_________________
Viele Grüße,
Henniee
Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein.
„Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.“ - J.W.v.Goethe
It's just a little dust...
la bouche - der Mund... Depot - der PO
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Feb 2012, 22:40
Offline
henniee hat geschrieben:
Nein, das denke ich nicht. Ich war selbst zwar fast 40 Jahre praktisch nicht in diesem Keller, aber da gab es eine Waschmaschine, Trockner etc. Und es sind nie Klagen über Frost zu mir durchgedrungen
Ja, so ein Vergleich wäre interessant.
69/70
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 6. Feb 2012, 12:15
Offline
Benutzeravatar
klassisch hat geschrieben:
69/70
Könnte schlimmer sein :D
Es gilt zu klären, ob unter der Bodenplatte eine Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit vorh. ist, wenn es ordentlich werden soll.
Ist der Keller denn sonst eher "feucht"?
Wenn du ein Teststück (möglichst in der Fläche) wegbrichst, ist es darunter feucht? Auf dem Foto sieht das sehr trocken aus.
Ich glaube nicht, dass Wasser hier die Beschichtung "hochgedrückt" hat. Da müsste schon massiv Feuchtigkeit in die Konstruktion eingedrungen sein - dann vielleicht noch Frost - beides halte ich hier für unwahrscheinlich.
Hat die Altbeschichtung Risse?
Ehrlich gesagt - ich würde die Altbeschichtung entfernen... So schwer kann das aber lt. Bild auch eigentlich nicht gehen..
Ist der Boden einigermaßen in Waage?
Edit: Auch wenn das Foto relativ "klein" ist, wer hat denn diesen Boden da verlegt? Da Chips eingestreut wurden, kann das doch so alt nicht sein. Ich meine einen Riss zu erkennen, das kann aber auch täuschen. Dafür sehe ich Krater von Blasen (nicht entlüftet) und "Hubbel" ?!
So dünn ist die Altbeschichtung doch auch gar nicht..
Mir scheint, da wollte einer auf die Schnelle Geld verdienen, oder aber der Beschichter hatte keine Ahnung was er tut.
_________________
Viele Grüße,
Henniee
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 6. Feb 2012, 13:11
Offline
Benutzeravatar
ich hab das mal markiert...
Dateianhang:
der linke Riss (rot) ist wahrscheinlich nur oberflächlich, der lange rote oben könnte aber durchaus nicht nur in der Oberfläche sein.
Da hilft nur das Stück entfernen und absaugen, dann sollte sich der evtl. vorh. Riss im Boden zeigen.
Die grünen Kreise sind mal Luftblasen gewesen.
Sollten im Boden wirklich Risse sein, würde ich die quick&dirty (Baumarktfabe) Variante direkt wieder vergessen.
_________________
Viele Grüße,
Henniee
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
