Grundsätzlich ist die Denke schon mal richtig, dass da möglicherweise etwas reingefallen ist.
Aber dann hört es langsam auf, denn es gibt zuviele verschiedene Fenstermechaniktypen, so dass die Glaskugel einfach kein Bild liefert...
alexater hat geschrieben:
Es verhält sich so, dass ich den Handgriff nicht ganz (nach rechts) drehen kann, sondern nur ca. auf 3 Uhr, dann verkeilt oder klemmt etwas.
Und die Beschreibung macht es auch nicht leichter, denn wie willst Du einen Griff weiter als 3Uhr nach rechts drehen?
(2 Uhr ist rechts mit einem Tucken nach oben, 4 Uhr rechts dto nach unten)
Wenn es überhaupt ein Fenster mit Kombimechanik ist, bei dem Du am Griff zwischen Kippen und Schwenken wechselst, kannst Du das gekippte Fenster auf Schwenken stellen und hast es praktisch in der Hand (Es hängt nur noch links oder rechts unten fest) .
Der Helfer sucht dann im Rahmen mit dem Handfeger nach Eicheln, Murmeln oder kleinen Kieselsteinen.
Anschließend Fenster wieder in den Rahmen bringen und fertig.
Das war jetzt aber nur geraten!
Schönen Tag noch...
Gregor
