Eraser
- Registriert
- 29.03.2018
- Beiträge
- 20
- Wohnort/Region
- KK
Nachdem ich den HDR nun zerlegt, etwas gereinigt und wieder zusammengebaut habe, habe ich einen kurzen Test durchgeführt.
Die Düse der Lanze hat 3 Stellungen und soweit ich es mir aus der nicht ganz passenden Bedienungsanleitung, die ich inzwischen von Kärcher erhalten habe, verstehe, ist die mittlere Stellung für Niederdruck, um Reinigungsmittel anzusaugen. Die beiden äußeren Stellungen bieten Fächer- und Punktstrahl mit Hochdruck an.
Fächerstrahl funktioniert nun einwandfrei ohne Unterbrechungen. In der Punktstrahleinstellung öffnet offensichtlich immer wieder das Überdruckventil des HDR im Sekundentakt. Vor dem Zerlegen des HDRs hat er auch im Fächerstrahl getaktet.
Inzwischen ist mir nun auch klarer geworden, wie das Teil funktioniert und vor allen Dingen, was beim Zusammenbrechen des Drucks passiert. Ich schließe daraus Folgendes:
1. die Ursache dafür kann nicht vor der Venturidüse liegen.
2. mögliche Ursachen:
A: die Venturidüse ist hinter dem Saugeingang zu eng
B: die Düse an der Lanze hat einen zu kleinen Durchmesser (verdreht?)
C: das Überdruckventil ist defekt (Federdruck hat nachgelassen)
C halte ich eher für unwahrscheinlich.
Da der HDR mit dem Fächerstrahl funktioniert, vermute ich, dass die Öffnung für den Punktstrahl verdreckt ist.
Da sich die Düse nicht nicht mit mäßigem Krafteinsatz öffnen lässt und ich sie nicht zerstören will, werde ich sie in Zitronensäure einlegen und noch mal versuche sie mechanisch mit Drähten oder ggf. mit einem Spiralbohrer zu reinigen.
Und ich bestelle mir die Dichtungen, damit das Teil nicht mehr so suppt.
Dass das Gerät nun zumindest wieder mit dem Fächerstrahl läuft und durch das Zerlegen nichts kaputt gegangen ist, verbuche ich mal mal Zwischenerfolg
