Überhitzung K160 TS T
Diskutiere Überhitzung K160 TS T im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe seit letztes Jahr ein Problem mit meinem K160 TS T (Baujahr 05/1998, damals neu gekauft und nur privar genutzt) welches ich jetzt...
Kränzle160TST
MG
ich habe seit letztes Jahr ein Problem mit meinem K160 TS T (Baujahr 05/1998, damals neu gekauft und nur privar genutzt) welches ich jetzt mal endgültig angehen möchte. Grundsätzlich funktioniert der HDR gut, aber er schaltet nach kurzer Betriebsdauer (ca. 20min.) wegen Überhitzung ab. Nach kurzer Abkühldauer kann ich das Gerät wieder einschalten.
Nachdem ich in den letzten Tagen hier im Forum nach möglichen Ursachen gesucht habe, möchte ich mich mal direkt an die Spezialisten wenden.
Folgendes habe ich letzten Sommer bereits versucht:
- Ein- und Ausschalten (Totalstopp) per Pistole funktioniert einwandfrei
- Problem tritt bei allen Lanzen (Vario-Düse, Schmutzkiller, und den Round-Cleaner) auf
- Sieb auf der Saugseite ist sauber (BA Seite 12)
- Reinigungsmittel-Injektor ist frei (BA Seite 18)
- Öl ist klar (wurde noch nie gewechselt), Menge stimmt (halbes Sichtfenster), es gibt keine Anzeichen von Lecks
- Stromaufnahme gemessen: ca. 15,5A (der eingebaute Motorschutzschalter schaltet bei 14.5A); der 16A-Sicherungsautomat schaltet aber nicht ab.
Leider habe ich damals nicht auf den erreichten Arbeits- und Abschaltdruck geachtet und im Moment ist ein erneuter Test wegen der aktuellen Temperaturen nicht möglich (könnte ich aber baldmöglichst nachholen).
Welche Ursachen könnten noch Grund für eine leicht erhöhte/zu hohe Stromaufnahme sein?
Hier noch ein Link zur Bedienungsanleitung (leider scheint diese auf der Kränzle-Seite nicht mehr zur Verfügung zu stehen):
http://www.hytec-hydraulik.de/downloads/K160TST_K195TST.pdf
Zusätzliche Frage:
Da ich den Reinigungsmittel-Injektor noch nie genutzt habe und mich der Ansaugschlauch immer stört, würde ich diesen gerne ausbauen (Damit könnte er auch nicht mehr verstopfen). Leider weiss ich nicht wodurch ich diesen ersetzen kann. Obwohl der K195 TS T diesen nicht hat (BA Seite 3) sind die Explosionszeichnungen sowie die Stücklisten der Schlauchtrommerl (BA Seite 36/37) gleich!?
Gruß Dietmar
Hallo Dietmar
Der im normalen Betrieb am Manometer angezeigte Druck wäre natürlich von großem Interesse und mein erster Ansatz gewesen.
Auch würde, das Du das Verstopfen des Injektors befürchtest der Druck bei Betrieb mit abgeschraubter Lanze interessieren.
Dann solltest Du einen "Eimertest" mit montierter Lanze machen.
Dann kommen noch die Fragen nach der Elektrik und deinen Kenntnissen dazu: wie hast Du den Motorstrom gemessen?
Hast Du mal den Betriebskondensator überprüft. Dieser wäre ein Ansatz ohne das Gerät in Betrieb nehmen zu müssen.
Womit misst Du also den Strom? Hast Du Grundkenntnisse um Sicher zu arbeiten/messen?
Vielen dank für die schnellen Antworten!!!
Zum Betriebskondensator:
Da ich bislang keinerlei Schwierigkeiten mit dem Motoranlauf oder irgendwelcher ungewöhnlichen Motorgeräusche hatte, stand der Kondensator bislang nicht auf meiner Verdächtigenliste.
Allerdings hatte letzten Sommer u.a. auch die Abdeckung entfernt und auch den Betriebskondensator auf optische Auffälligkeiten (austretende Flüssigkeiten - da ein Filmkondensator war dies aber auch nicht zu erwarten -, ausgebeulter Becher, Brandspuren, etc. ) untersucht und nichts auffälliges bemerkt.
Weitergehend geprüft habe ich ihn bislang nicht. Könnte ich aber nachholen.
Aber: Hattet ihr denn schonmal einen zu hohen Motorstrom auf Grund eines "sterbenden" Betriebskondensators?
Zum Motorstrom:
Den habe ich per in die Zuleitung eingeschliffener "Verlängerung" (mit kurzen Einzeladern) mit einer Stromzange gemessen. Ich bin übrigens vom Fach.
Dietmar
Nachtrag:
also ich habe mich jetzt (im Moment scheint hier die Sonne und die Temperatur hat sich auf ca 5° hochgearbeitet) doch aufgemacht und den HDR aus dem Schuppen geholt und angeschlossen. Da ich das Zangenamperemeter in der Firma habe, musste ich ein Energiemessgerät (ELV Energy Master Profi-2; misst recht genau) zur Strommessung verwenden:
- Motoranlauf ohne jegliche Probleme
- ohne Lanze: 60bar, 6.8A, ca. 10.8l (laut BA 11l)
- mit Vario-Lanze: 150bar, 13.6A
- mit Schmutzkiller: 160bar, 14.1A
- RC300 (41105): 175bar (!!), 16A, ohne Düsen: 60bar
Ich muss zugeben: Die Ergebnisse geben zu denken!
Eigentlich sollte der Arbeitsdruck laut BA nur bis 140bar gehen! Das Problem trat damals in Verbindung mit dem RC zum Ersten mal auf. Auch die Messungen habe ich damals auf jeden Fall mit dem RC durchgeführt. Ich bin aber nicht sicher ob ich die Messungen auch mit den anderen Lanzen durchgeführt habe, aber Abschaltungen hatte ich mit der Vario-Lanze ebenfalls!
Außerdem hatte ich daraufhin auch den RC komplett zerlegt und gereinigt! Den RC habe ich übrigens seit Anfang 2012 und im Laufe der Jahre immer wieder ohne Probleme genutzt.
Wie kann ich prüfen ob die richtigen Düsen verbaut sind? Beide Düsen sind unbeschriftet und haben einen Lochdurchmesser von ca. 0.95mm (0.9mm Bohrer passt gut/locker, 1.0mm Bohrer geht nicht rein).
Was mich noch wundert: Sind die 60bar ohne Lanze eigentlich normal?
Aber - was ich im letzten Sommer nicht hatte: Der Totalstopp hat heute bei mindestens jedem zweiten Versuch nicht abgeschaltet und der Druck ging auf knapp unter 200bar!! Vielleicht ist doch einfach zu kalt und das Gerät ist bei meinen kurzen Versuchen jetzt auch nicht warm geworden.
Ob es jetzt bei Dir daran liegt weiß ich nicht aber ich hatte exakt das gleiche Problem damals mit meinem in die Jahre gekommenen 1150T.
Da war der Schalter im Endeffekt der Schuldige.
Das Bimetall (?) welches bei Überlast abschaltet war schon sehr sensibel durch das fortgeschrittene Alter und hat permanent abgeschaltet.
Vielleicht ein Anhaltspunkt... wobei das nicht Deine Leistungsssteigerung erklärt. :wink:
Hallo Dietmar
Die 175Bar mit dem RC300 sind definitiv zu viel, auch wenn es manchmal wünschenswert wäre.
Allerdings sind auch die 60Bar ohne Lanze zu viel. 20 . 30Bar sind dabei eigentlich das Maximum was da anstehen sollte. Immerhin spricht das ja für den Verlust von Leistung die dir nicht an der Lanze zur Verfügung steht und in deinem Fall wohl den gesamten Druck in die Höhe treibt.
Wenn Du die Reinigungsansaugung gar nicht benötigst bohre den Injektor doch auf. Hab ich auch gemacht. In den Schlauchnippel habe ich ein M3 Gewinde geschnitten und eine Schraube eingeklebt.
Dass der Motorschutz des Gerätes bei 15,5A mit der Zeit auslöst ist normal. An meinem HD12/130 habe ich den letztes oder vorletztes Jahr auch tauschen müssen. Der Fehler machte sich auch zusätzlich beim Einschalten bemerkbar indem er da nicht immer zuverlässig rastete.
Zum Kondensator Prüfen wollte ich noch was sagen...
Wenn DU den direkt ans Netz anschließt und den Strom misst kannst Du über den fließenden Strom auf die Kapazität schließen.
Ein 60µF Kondensator sollte bei 230V einen Strom von 4,3A und einer mit 70µF etwa 5A verursachen.
Gruß PS
mal noch ein anderer Ansatz...
Dietmar, was hat das Wasser für eine Härte mit dem du den Hdr. seit 20 Jahren betreibst?
Auch Kaltwasser Geräte können im Laufe der Jahre verkalken.
Sowohl Flachstrahldüsen als auch Rotordüsen und natürlich auch Druckseitig eingebaute Injektordüsen, letztere könnten die Hersteller zu 95% aussen vor lassen finde ich. Nur die wenigsten Anwender haben das Bedürfniss RM anzusaugen...
Ein Durchmesser der Düse von 0,94 bis 1,00 mm entspricht einer Düsengröße von 025 bis 030 bei zwei Düsen im RC also max. 060, das wäre bei einem Gerät wie dem K160 mit ca. 10l/min ca. 60-70 bar... bissle wenig.
Wie hast du den Bohrungsdurchmesser bei solch kleinen Düsen gemessen? Mit einem herkömmlichen Messschieber ist das kaum möglich. Hier solltest du auf die Düsenbezeichnung schauen, ich hab noch keine Düse gesehen bei der nicht die Düsengröße eingestanzt/eingraviert ist.
was ich eigentlich sagen wollte:
Hol dir Kalklöser (nicht diesen Kaffeeautomaten Scheiß) und spül das kpl. System inkl. Lanze und Düse. :flex:
also erst mal vielen Dank für die Beiträge! :thx:
Dann werde ich diese mal Stück für Stück abarbeiten:
Ich habe mir mal die Auslösecharakteristik des verbauten Schalters angeschaut und demnach kann der Schalter bei 15.2A (1.05*14.5A) bereits nach ca. 2 Minuten abschalten. Also ich denke der Schalter ist ok und nicht zu empfindlich.
Stimmt die Angabe 20..30 bar tatsächlich (müsste ich also wirklich da hinkommen) oder ist der Wert eher geschätzt/eine ca.-Angabe?
Danke für den Tipp. Werde ich, nachdem das eigentliche Problem behoben ist, umsetzen. Wie viel Bar hat das gebracht?
Wenn DU den direkt ans Netz anschließt ...
Ja hätte ich auch so gemacht, zusätzlich wollte ich dann noch den Leckstrom bei 400VDC nachmessen.
Da ich im Moment allerdings nicht von einem defekten Kondensator ausgehe und ich den für die Messung auch ausbauen müsste, werde ich die Messung später mal machen (es sei denn es widerspricht hier jemand). Vielleicht muss ich das Gehäuse ja aus einem anderen Grund sowieso noch entfernen (und das war eine Frickelei).
Das Wasser stammt schon immer aus einer Regenwasser-Zisterne, aus der ich über zwei 10"-Filter (bestückt mit einem 50µm-Filtersieb und einer 1 bzw. 5µm Filterpatrone) und einer Druckpumpe im Keller meine Toiletten und den Wasserhahn in der Garage speise.
Daher sollte Kalk kein Problem sein, zumal es auch am Gerät oder den Lanzen keine (sichtbaren) Kalkablagerungen gibt.
Das könnte passen! Ich hatte mir beim Kauf des RC's damals überhaupt keine Gedanken über die notwendigen Düsen gemacht. Auch der Lieferant hat nicht nachgefragt. Aber der RC300 wird standardmäßig mit zwei 028 Düsen, also insgesamt 055, verkauft.
... Wobei das jetzt aber nicht zu meinen Problemen und den Messergebnissen von Gestern passt.
Hast Du vielleicht eine Tabelle welche Düsengröße welchen Lochdurchmesser hat?
Wie schon beschrieben, habe ich den Lochdurchmesser mit Hilfe von Bohrern als Prüfdorne ermittelt. Ich habe eine Reihe von präzisen Hartmetall-Bohrern im Bereich 0.5-1.5mm mit einer Abstufung von 0.1mm.
Ich habe die Düsen jetzt nochmal ganz genau unter der Lupe angeschaut: Es sind keine Einstanzungen vorhanden!
Also wenn ich jetzt meine Messungen und eure Vorschläge/Anmerkungen/Spekulationen so zusammenfasse, dann scheint mir eine Engstelle/Verstopfung im Hochdruckbereich am wahrscheinlichsten zu sein.
Da ich den Reinigungsinjektor kontrolliert habe, ich keine Anzeichen für Kalkablagerungen sehe, bleibt die Frage wo es sonst noch Engstellen geben könnte?
- Pistole? (wobei meine obige Durchsatzmessung ohne Lanze dagegen spricht)
- Schlauchtrommel !!??
Moin
So, jetztetle hab ich ein wenig Zeit. 8)
Sehe ich auch so.
Ist bei meinem Gerät so. Eher sogar deutlich unter 20Bar.
Kann ich ehrlich gesagt nicht so genau beziffern. Es dürfte aber an der Düse zumindest die Differenz sein um die der Druck frei pumpend(ohne Lanze und Pistole) absinkt. Hab dazu leider keinen vorher nachher Wert. Thorsmen hatte auch mal erwähnt, dass die Geräte ohne Injektor einen deutlichen Vorteil haben.
Was für einen Leckstrom? wenn der bei einem MP signifikant wird schlägt der durch, brennt frei und im dümmsten Fall wars das dann.
Leckstrom ist bei HV-Elkos interessant wenn sich infolge langer Lagerdauer die Anodisierung abgebaut hat. Dann schließt man die langsam steigernd an eine DC-Spannung an und lässt die angeschlossen bis der Leckstrom abgesunken ist.
Da bist Du ja noch deutlich besser ausgerüstet als ich. :shock:
Ich hab nur einen rückspülbaren 1" Filter dran. Der hat 50 oder 100µm Siebweite.
Bei meinem RC(gebraucht gekauft) waren zunächst zu große Düsen drin. Ich meine 035er. Damit brauchte ich mit dem FU 60 oder 65Hz damit der Druck mal auf über 130Bar ging. Dann allerdings schwebte der RC auch :mrgreen:
Ich meine, bei meinen 028er Messerdüsen von Kränzle aus Messing steht nix dran. Will aber nix falsches behaupten und werde später nochmal am RC nachschauen.
Irgendwo muss der Widerstand ja herkommen :glaskugel:
:lichtauf: Spekulation jetzt: Was wenn der Manometer falsch anzeigt und der Motorschalter defekt ist?
Kann eigentlich auch nicht sein, da Du den Strom gemessen hast!
Allenfalls Manometer und Kondensator defekt(zu wenig Kapazität) wodurch der Motor zu wenig Drehmoment hat und die Hauptwicklung überlastet wird.
Schraub doch mal das Ermetorohr(S36 Pos14) vor dem Injektor weg und lasse das Gerät so frei pumpen. Dann muss der Druck deutlich unter 20Bar bleiben. Eher sogar unter 10Bar.
ok, dann sollte Kalk natürlich nicht das Problem sein... :glaskugel:
Aber nur so zur Info: Regenwasser ist sauer und zerfrisst dir die Pumpe auf Dauer... bei intensiver Nutzung werden selbst Edelstahlventilsitze löchrig.
Was aber eigentlich nichts mit deiner Problematik der erhöhten Stromaufnahme zu tun hätte, denn dann hättest du es eher mit zu wenig Druck/Wassermenge zu tun, sprich Leistungsverlust...
so, habe jetzt nochmal weiter probiert:
- Druck ohne Pistole: wie ohne Lanze 60 bar
- Druck ohne Schlauchtrommel nach Ermetorohr: 0 bar (Manometernadel bewegt sich praktisch nicht)
==> Injektor, Trommel und 15m Schlauch fressen 60 bar.
Dann habe ich, entgegen meinen vorherigen Aussagen, den Injektor auf 5mm aufgebohrt. Den Lochdurchmesser habe ich allerdings zuvor noch "gemessen": 1.5mm Bohrer passt gut, mit etwas Spiel durch, einen 1.6mm Bohrer habe ich leider nicht. Dies entspricht aber etwa dem, was ich an Angaben (1.6mm) dazu gefunden habe. Also war der Injektor in Ordnung!
Aber mit aufgebohrtem Injektor fallen an Injektor, Trommel und Schlauch "nur" noch ca. 25 bar ab, d.h. am Injektor alleine fielen im Originalzustand 35 bar ab!!!???
Haltet ihr den verbliebenen Druckabfall von 25 bar an Injektor, Trommel und Schlauch für ok? Wahrscheinlich haben die 15m Schlauch schon einen erheblichen Anteil daran.
Ich habe dann nochmal einen Versuch mit dem RC300 (bei mir sind übrigens Edelstahldüsen verbaut) unternommen: Druck ca. 165 bar, 15.7A ==> immer noch deutlich zu viel!
Danke für den Hinweis! Praktisch dürfte das aber bei meiner privaten Nutzung (3-5 mal pro Jahr für wenige Stunden) kein Problem sein.
Ich habe nun extra zurückgeschaut und keine Info gefunden:
Wieviel Druck hast Du denn mit anderen bekannten Lanzen bzw Düsen?
War dort vielleicht auch schon immer zu viel Druck? Allerdings sprechen die ausgeliterten 10,8l/min ein wenig dagegen.
Lange Rede kurzer Sinn. Hast Du womöglich eine falsche Taumelscheibe mit 12,5° oder 13° eingebaut bekommen?
das kommt schon hin, ein Injektor verursacht ca. 30% Leistungsverlust.
Nein, da dürfte kein Druckverlust mehr sein, das Problem müsste in diesem Bereich liegen. Wurde der Schlauch schonmal neu gepresst oder durch einen anderen (kleiner als DN6) ersetzt?
Um ehrlich zu sein: ich weiß es nicht.
Da ich das Gerät seit 1999 nutze und erst seit dem letzten Jahr das Problem habe, kann ich daran nicht recht glauben.
Ich habe diesbezüglich mal gesucht und einen Online-Rechner gefunden: http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/
Wenn ich dort mit den Parametern
D=6mm, L=15m, Rohr-Rauhigkeit=0.05mm (ist das realistisch?), Wasser 20°C, Volumenstrom=10.8l
rechne, kommt für den Druckverlust 18.9 bar raus!
Sollte das stimmen, wären meine Messungen durchaus im Rahmen ... würden mir dann allerdings nicht weiterhelfen.
Der Schlauch ist übrigens noch im Original-Zustand.
So, ein weiterer Versuch:
Mein Händler war so freundlich mir zwei Düsen für den RC300 auszuleihen (hat er kurzerhand aus einem Verleih-Gerät ausgebaut). Dabei handelt es sich um Messingdüsen, auf denen als Prägung x0028 (x war nicht mehr sicher zu erkennen, könnte vielleicht ein M sein) steht. Außerdem ist noch ein JK eingestanzt, was immer das bedeutet. Demnach sollten das zwei 028er-Düsen, also insgesamt 055 sein. Die Lochdurchmesser habe ich mit meinen Bohrern auf 1.0mm .. 1.1mm bestimmt. Dazu passt aber
nicht!? Es sei denn, die Düsen sind durch den Gebrauch stark ausgewaschen.
Jedenfalls kommt der HDR damit nur noch auf ca. 100 bar und nimmt sich dabei 9.2A.
Hat nicht jemand mal eine Tabelle aus der die Lochdurchmesser in Abhängigkeit von der Düsengröße hervorgeht?
Und da mir das alles bei meinem eigentlichen Problem, dem zu hohen Druck nicht hilft: Was könnte noch Ursache sein?
Hallo H. Gürth,
die Tabelle ist bekannt und auch an verschiedenen Stellen zu finden, passt aber nicht zu meiner Frage.
Ich benötige eine Tabelle, aus der zu den verschiedenen Düsengrößen 025, 028, 035, 045, ... die jeweiligen Lochdurchmesser hervorgehen. Damit möchte ich die Düsengröße einer nicht beschrifteten Düse herausfinden.
Thema: Überhitzung K160 TS T
