Chris61
- Registriert
- 28.05.2017
- Beiträge
- 4
- Ort
- 46397 Bocholt
Hallo liebe Forummitglieder
Ich habe eine Frage an die Bastler unter euch:
Mein Kärcher 5.55 Jubilee ist jetzt etwa 5 Jahre alt.
Nach drei mal benutzen war der Schalter defekt, wurde von Kärcher auf Garantie repariert.
Jetzt, nach villeicht 15 mal benutzen ist der Schalter wieder defekt.
Gute Qualität, oder was???
Ich habe das Gerät geöffnet, den Schalter mit grober Gewalt ausgebaut (ging nicht anders, weil alles aus Plastik und ineinander gesteck). Bei dem zweipoligen Schalter ist ein Kontakt defekt, er schalten nicht durch.
Dann habe ich den Motor direkt angeschlossen, Stecker rein, Motor an, Stecker raus, Motor aus.
Das funktioniert soweit fast alles, aber jetzt kommts:
Beim Zusammenbau ist ein Bauteil übriggebliebe, und ich weiss nicht, wo es hingehört.
Wenn ich jetzt das Gerät starte, läuft die Pumpe sofort, schaltet aber nicht ab!
Beim Benutzen kommt Druck, die Anlage läuft gut. Nach dem loslassen des Hebels stoppt der Wasserstrahl, aber die Pumpe läuft weiter.
Wahrscheinlich ist der übriggebliebene Hebel dafür zuständig, die Pumpe auszuschalten.
Auf dem Hebel ist die Nummer 13 zu sehen. Auf der Explosionszeichnung finde ich das Teil aber nicht.
Ich hoffe dass einer von euch einen Tipp für mich hat.
Reinigende Grüße
Chris
Reinigende Grüße
Chris
