08fünfzehn
- Registriert
- 12.05.2016
- Beiträge
- 494
- Wohnort/Region
- Holdorf-Niedersachsen
habe mir heute mal unseren Kärcher 570 vorgenommen und kaputt repariert.
Der gute hat nur noch knapp 70 Bar geschafft hat.
Das ist noch einer mit Alublock, die Demontage war gar nicht so einfach bei dem ganzen Kalk.
Nach dem Reinigen und Tauschen der 3 Plastikscheiben und Nutringen (Wo die Kolben drin laufen) habe ich die ganze Kiste wieder zusammen geschraubt.
Es wurde alles gereinigt bis auf die Ventilteller auf der Saugseite.
Beim Funktionstest baut das Gerät nun keinen Druck mehr auf...
Ein kleiner Unterschied besteht wenn man die Pistole betätigt aber das ist nicht der Rede wert.
(Letztes Bild)
Da ich die 3 Plastikventile ( die Oben im Kopf sitzen)
bei der Demontage vertauscht habe glaube ich das es daran liegt. ( 3 neue sind bestellt )
Woran könnte es noch liegen?
(Letztes Bild)
