Kränzle Hochdruckreiniger Kaufberatung
Diskutiere Kränzle Hochdruckreiniger Kaufberatung im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo erstmal an Alle, ich möchte mich mal kurz hier im Forum vorstellen. Ich heiße Daniel, komme aus Österreich und bin auf der Suche nach...
Nachtrag:
Die 2 Stufen sind glaube ich beim Einschalten. Hatte den Kränzle noch nicht am Strom.
Grüße..
Ein Kollege hat einen 2175 TST in der Firma, dort ist es das gleiche.
Also wenn es nochmal wem auffällt, es gehört so. :schlaubi: :lol:
Eine hoffentlich letzte Frage habe ich trotzdem noch.
Der Kränzle soll an ein Verlängerungskabel über 10m, also benötige ich einen Kabelquerschnitt von 2.5mm².
Ich habe hier ein Baustellenkabel liegen mit der Bezeichnung V3V3.5. (Foto im Anhang)
V3V3 steht für Baustellenkabel aber wofür steht das .5? Google spuckt hier nicht wirklich was aus.
Werde wohl den Stecker abnehmen müssen um den Querschnitt zu messen.
Grüße..
Moin
An einer flexiblen Leitung den Querschnitt zu messen ist reichlich schlecht umzusetzen. Wenn Du Pech hast ist deine vorkonfektionierte Leitung gar mit einem angespritzten Stecker versehen...
Du könntest auch, entsprechendes Equipment vorausgesetzt, den Widerstand messen oder mit einem einigermaßen bekannten Strom den Spannungsabfall bestimmen und dadurch auf den Querschnitt schließen.
Eine 10m lange Leitung hat, an einem Draht gemessen bei 1,5mm² einen Widerstand von 0,117Ohm und bei 2,5mm² einen Widerstand von 0,07Ohm.
Wenn Du ein stabilisiertes Netzgerät hast bei dem der Strom auf einigermaßen exakt 1A einstellbar ist entspricht der Widerstandswert der Anzeige in Millivolt.
Daniel_92 schrieb:
Nachtrag:
Grüße..
Ich muss mich verbessern... war gerade vorher nochmal in der Garage und habs ausprobiert... hab ich tatsächlich auch so... wobei ich den Schalter wohl bis heute nie so sanft bedient habe, dass es mir aufgefallen wäre... :zunge:
Daniel_92 schrieb:
Top wäre, wenn mir jemand Infos geben könnte, der den K1152 TST besitzt.
ja - ich. Mein Schalter sieht identisch aus. Allerdings habe ich ihn noch nie so vorsichtig betätigt, das mir dabei etwas besonderes aufgefallen wäre. Immerhin muss es ca. 2,8kW schalten, da darf's schon etwas "kräftiger" zugehen.
@powersupply
Es war ein Kabel mit 1,5mm2 Querschnitt, hab mir daher eines 2,5mm2 gekauft.
Hab den Kränzle heute zum ersten mal richtig getestet. Ist es normal dass im Vorfilter eine Luftblase ist oder müsste dieser voll mit Wasser sein?
Ich sag mal er ist ca. 3/4 voll.
Mein Wasserhahn bringt mit einem 3/4" Schlauch ca. 25-30 l/min.
Grüße..
Zum Füllstand des Wasserfilter kann ich nichts sagen. Ich hab keinen dran.
Hast Du den richtig rum montiert?
Ob nun auf den letzten 5 Metern 1,5mm² oder 2,tmm² verbaut ist macht den Kohl nicht mehr fett, wenn zuvor in der Hausinstallation schon 15m 1,5mm² verlegt sind....
Man kann Ihn liegend und stehend montieren. Beschrieben ist dies nirgends. Hab aber mal wo gelesen, dass der Kränzle Support meinte dass es egal ist.
Grüße..
Es ist nicht egal.
Der Hochdruckreiniger muß liegend betrieben werden sonst erfolgt keine zuverlässige Schmierung aller Teile.
Zudem kann er im liegenden Zustand nicht mehr umfallen wenn der Schlauch wieder mal um 5cm zu kurz ist.
Stehen tut das sehr wohl in der BDA, muß man halt auch lesen. :mrgreen:
Ich empfehle die original Bedienungsanleitung Seite 16 etwas genauer zu studieren und auch die Bilder zu beachten.
Du wirst kein Bild finden wo der HDR steht, der liegt immer. :wink:
Mit "Richtig herum" meinte ich nicht die Einbaulage sondern die Fließrichtung des Wassers.
@moto4631
ich meine nicht den Hochdruckreiniger selbst, sondern die Einbaulage des Vorfilters.
Dass der HDR liegend verwendet wird weiß ich.
Grüße..
Ich zitiere mich mal selber.
Für den Fall, dass Du wegen einem angesaugten Luftbläschen bedenken hast kann ich dich beruhigen. :allesgut:
Die machen nichts da diese in der Pumpe einfach nur komprimiert werden. Schlimm sind die durch Unterdruck entstehenden Dampfblasen. Diese fallen ab einem gewissen Druck wieder schlagartig zusammen und erzeugen eine Schockwelle welche in der Lage ist Schaden anzurichten.
Achso.
Mein Filter ist mit dem Schauglas nach unten montiert, ob das so richtig ist - keine Ahnung.
Funktioniert aber. :wink:
@moto4631
Das Schauglas kann man im liegenden Zustand am 1152 TST nicht ganz nach unten drehen. Das Fahrgestell ist im Weg.
Habe den Filter (Schauglas) aber auch so weit wie möglich nach unten gedreht.
Grüße..
Thema: Kränzle Hochdruckreiniger Kaufberatung
