- Registriert
- 19.01.2004
- Beiträge
- 14.972
- Ort
- Muehlhausen
Nabend!
Bei meinen Eltern hat die letzten >17 Jahre ein Rademacher Rator Garagentorantrieb zur vollsten Zufriedenheit gearbeitet. Der macht aber derzeit Probleme, die ich noch nicht so ganz zuordnen kann:
Die Endanschläge ändern sich von selbst, was dazu führt, daß das Tor beim Öffnen an's Schienen-Ende fährt und beim Schließen noch 10cm offen bleibt. Neuprogrammierung nutzt nicht, ändert sich sofort wieder.
Der Antrieb ist auch extrem laut, im Netz findet man dazu, daß es am Schneckenrad liegen soll.
Jetzt habe ich den Antrieb heute mal zerlegt (Bilder vergessen...), das besagte blaue Schneckenrad sieht aber eigentlich noch einwandfrei aus.
Kennt das vielleicht jemand und hat noch eine Idee für eine andere Ursache?
Die Alternative ist derzeit, einen komplett neuen Antrieb Rademacher RolloPort S2 anzuschaffen. Leider ist die Alu-Schiene nicht kompatibel:
Im alten Antrieb wurde eine Kette geschoben bzw. gezogen und ungeordnet im Kettenkasten verstaut. Das hat super funktioniert, die Alu-Schiene ist sehr gut verarbeitet und auch leichtgängig. Von Wartung keine Rede, alles sieht aus wie neu.
Im neuen Antrieb wird stattdessen auf eine Blechschiene mit Umlaufkette gesetzt, wozu schon in der Anleitung steht, daß der Antrieb sich nach einer bestimmten Anzahl von Betätigungen meldet und nach Wartung verlangt. Außerdem muß die Umlaufkette vorgespannt werden.
Mir scheint, als ob das eine technische Verschlechterung ist.
Meinungen dazu?
Meinungen dazu?
