Steinel Xled Home3 - Problem
Diskutiere Steinel Xled Home3 - Problem im Forum Reparaturen rund ums Haus im Bereich Anwendungsforen - Hallo, habe eine Außenleuchte erneuert ,durch einen Steinel xled home 3, der Strahler bleibt nun die ganze Zeit an, abwohl Zeit auf mini...
larry444
der Strahler bleibt nun die ganze Zeit an, abwohl Zeit auf mini. eingestellt ist und schaltet nicht wieder automatisch ab.
Liegt es evtl. am Anschluss, Stromkabel vom Haus ist 5 adrig,
2 x schwarz, 1 x braun, 1 x blau, 1 x gelb, diese sind am Strahler
N= blau, L1 = braun, PE = grün/gelb angeschlossen.
Gehe aber davon aus, dass der Strahler defekt ist ?
Danke.
Hallo Larry
Hat die Lampe vielleicht einen zusätzlichen Steuerengang und du hast sie zufällig genau diesen angeschlossen?
Verlinke mal bitte das Datenblatt zu der Lampe.
Die Lampe hat einen zusätzlichen Ausgang, um weitere Lampen ohne eigenen Bewegungsmelder mit zu schalten. Wenn man dort Spannung drauf gibt, wird sie vermutlich dauerhaft leuchten.
Bitte prüf einmal, dass Du die Phase wirklich an L und nicht an L' angeschlossen hast. Mach ggf. ein Foto vom Klemmkasten.
Um die Leuchtdauer auf den minimalen Wert zu stellen, muss das Poti gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
Wenn es trotzdem nicht klappt, ist sie wohl wirklich defekt.
Anbei die Fotos.
Die Anschlussbelegung sieht richtig aus.
Wenn jetzt noch das Poti für das Einstellen der Leuchtdauer auf Minimum steht, sollte die Lampe nach wenigen Sekunden wieder ausgehen. Wenn Du den Regler in die falsche Richtung gedreht hast, sind es halt 35 Minuten.
Wenn das auch richtig eingestellt ist -> zurück an Verkäufer.
Thema: Steinel Xled Home3 - Problem
